ENA3 Не мелит мельница
Автор Inga17, июля 24, 2017, 08:32:37
Тонкой струйкой аккуратно можно.
Jelsomino
Нормально получилось, все отмыл отпылесосил оттер перебрал смазал))) работает как часы и еле слышно.
И действительно, вкус другой совсем появился у напитка, удивительно почему так?
Roman73
Привет,
встала мельница этой машины. Первый раз почистил все что можно почистить не разбирая корпус, продул феном, потом вытянул пылесосом, довольно много было накоплений кофе внутри. После этого начала снова работать и работала неделю. Подруга говорила что звук стал другой, но я особено не заметил. Сново встала. На этот раз уже добрался до внутреностей и почистил более основательно, со снятием верних жернов(внутри их ничего криминального не было, слой прилипшего порошка не более 0.5 мм). Включил апарат, попробывал сделать чашку коше, не работает. Попробывал покрутить пальцами, не вращается. Понажимал немного, сново включил, заработал. Помолол 2 раза и сново встал мотор.
Пролистал этот форум, сделал поиск, прочитал про щетки и тп. Но не нашел ответа на вопрос, должны ли жернова вращатся усилием пальцев? Такое впечатления что застряли намертво, только микро люфт если прилалагать силу. Что может быть и есть ли смысл ковырятся дальше, пока разобрал только верхние и нижние жернова..
Спасибо за ответы.
Смотря какими усилиями(провернуть можно,если пустая).Проверь щетки,в них похоже дело.
