после замены платы управления E 960-107
Автор vicka, июля 25, 2021, 21:34:27
vicka
Здраствуйте, зациклилась родная плата на очистке. Что не делал цикл бесконечный.
Взял с донора плату и пменял. Вроде бы все провода поочередно переключил с платы на другую. Запустил, да вот беда, запускается, редуктор крутит и останавливается в верхнем положении ЗУ. После чего начинают поочередно лампочки мигать. Колесик редуктора пару раз выставлял так как положено и опять таже история. Что не так? какая причина, или плата не подходит?
Плату взял со 960-101, возможно ли несовместимость?
Разъемы на плате подписаны, проверьте правильность подключения.
vicka
Я плату переключал, провод за проводом, контакт за контактом. Как ещё лучше проверить?.
Как посоветовал. Где уверенность, что было правильно подключено? Ваша машинка, или в ремонте?
vicka
Машинка моя, моё хоби на мелитах. А вот вопрос такой, отличаются ли платы по контактам выпуска 101 и 107. Я сколько сравнивал, не заметил различий.
vicka
#5
Помогите!!!!! нужен совет
Проверил все подключения по натуре и по фото, всё на месте. Но не тут то было.
чтото такое не ладное, редуктор прокручивает на 180 градусов, поршень ЗУ естественно становится в верхней точке, но обратно не возвращается, зажигаются лампочки готовности. Что не так?
Микровыключатель ЗУ держал включенный пальцем. Может надо было и верхний выключатель нажать?
vicka
Там где ссылка, пройденный курс, проблема решена, причина найдена. А  вот почему поршень с верхней точки не возвращается в исходное положение. Вот это вопрос большой важности.
Ну наверное потому, что машина "понимает", что ЗУ якобы в домашнем.
vicka
vicka
Проблема решилась заменой всех микриков. Как найти недееспособный если все они срабатывают при нажатии?
Срабатывают по звуку, или прибором провели?
vicka
Проверил по совету бывалых, измерил сопротивление, было по 0,5 ома, всё как надо.
Может контакты были окисленными, передернул и заработало
vicka
В полне. Всего бывает. Постояла машинка в кладовке некоторое время, а захотели кофе попить и на тебе, неработает.
