Talea Giro Plus SUP032OR горит мусорка+спираль
Автор Evgeny_99, апреля 10, 2021, 15:48:41
Evgeny_99
Добрый день!
Во время помола кофемашина внезапно прекратила работу и зажглись мусорка+спираль. Тест показал неработающую кофемолку.
После разбора выявлено отсутствие напряжения на моторе кофемолки, мотор и датчик холла были нерабочие. Предохранители целые.
Диодный мост (черный прямоугольник сверху справа на фото) протестирован и работает, заменены мотор и датчик холла, но проблема осталась - при включении кофемашина прогревается и готова  работе, но после нажатия кнопки "старт" загораются мусорка и спираль. Напряжение на мотор так же не поступает.
Заменить два семистора BTA208, которые стоят возле диодного моста?
Семистор BTA212 на радиаторе по центру платы управления подает напряжение на кофемолку?
Где поискать причину или может есть принципиальная схема платы управления Saeco 1.9.30.122.00_V07?
#1
Кофемолкой управляет Т1.
Не мешает проверить R10, R11 и ISO3.
Возможно R1 в обрыве, самая частая причина.
Ну есть же прикрепленная тема про это. Там все возможные причины указаны.
Evgeny_99
В итоге, обнаружен обрыв R1 - после его замены КМ работает.
Спасибо за помощь!
