Bosch TCA 5401 протечка после замены заварника + паника заменяющего
Автор Anikiy, мая 24, 2021, 22:14:18
Anikiy
Предыстория. Сломалась эта машина ещё в прошлом году - развалилось коромысло в заварнике, нашел трещину корпуса, ну короче время ему пришло. Всю зиму стояла в гараже, сливал я из нее воду или нет - не помню (потенциальный косяк номер один), но скорее всего сливал ибо не совсем же я... Тут решил машину восстановить и отправить на дачу. Купил новый заварник (номер 00647861, вроде как должен подходить), вынул старый заварник, сравнил - вроде идентичные. Вставил новый. Залил воды, насыпал зёрен - запуск! Сначала вроде было все как обычно - пошевелила заварником, потрещала, попердела, загорелась кнопка включения. Ну типа хозяин, наливай. Я, очень гордый за себя, мастерового такого, ставлю кружку, жму кнопку. Кофе смолола, помпа включилась, потом чота псыкнуло, сверху из отверстий повалил пар, и, как мне в страхе показалось, запахло горелой проводкой, отчего я инстинктивно дёрнул вилку из розетки (профессиональный рефлекс можно сказать). При вскрытии тела обнаружилось две проблемы:
1. Разлетелись два пластиковых соединителя до и после бойлера. Почему? Могло ли это быть следствием неправильной установки заварника? Хотя что там можно установить неправильно я ума не приложу... Подозреваю, что помпа качнула на закрытую трубку и соединители просто рвануло давлением, но опять-же почему? Может клапан с фото за время хранения присох и не открылся? Клапан снял - дунул в отходящую трубку, вроде всё спокойно дуется. Сам клапан не продувается, но, насколько я помню, там давление такое нужно, что скорее щёки лопнут  ;D
2. Поскольку вилку из розетки я дёрнул в самый разгар дискотеки, новый заварочный блок видимо встал в раскоряку. Теперь при включении машинка мигает попеременно двумя кнопками, что, по памяти, означает проблемы с заварником. В попытке решения проблемы я повернул ручку разблокировки, она в открытом положении защелкнулась, заварник не вынулся, и теперь ни ручку обратно вернуть, ни заварник вынуть. Прошлый раз, несколько лет назад, я как-то из такой ситуации вышел. Как именно - сейчас уже не помню. Кажется с обратной стороны разбирал и чота там крутил где микрики стоят. Но это не точно (с)
Подскажите люди добрые, что дальше делать...
Anikiy
Чота до меня только сейчас дошло. Нужно было сначала воду прогнать через трубку для капучино, чтобы заполнить систему водой?
Воду из системы не слить. Нужно было расцеплять трубки и продуть систему выгнав воду. "Поздравляю, Шарик, ты болбес")))
Обычная история с разморозкой , именно так и лопаются переходники бойлера при зимнем хранении в гаражах , балконах и т.п.
Anikiy
Получается больше причин можно не искать и просто заменить переходники? Можно как-то проверить на предмет не разморозило ли где-то ещё?
Остальное проверить можно запустив аппарат. Без давления мелкие повреждения не заметны. Из возможных дефектов это треснутый счетчик воды, трещина в помпе, и дренажном клапане.
Anikiy
Спасибо. Короче список неисправностей может быть расширен, но без запуска не определить. Тогда попробую как нибудь приколхозить на место сломанные разъемы и запустить в диагностических целях, чтобы потом заказать все неисправные детали сразу.
А как быть со второй проблемой, что заварник в раскоряку встал? Это как-то по простому лечится, или только разбирать с обратной стороны? Я помню прошлый раз целый день провозился, разобрал быстро, а вот со сборкой не задалось  ;D А в чем именно проблема сейчас уже и не вспомню - давно было.
Если найдете отломанные части от коннекторов, то можно на суперклей приклеить. Для проверки держать будет. А заварник вернется в нормальное положение после включения. Вы же обесточили аппарат, когда заварник был в режиме варки. И просьба без цитат, жмите кнопку "ответ".
Anikiy
Отломанные части кажется выбросил, но там не сложно стяжками притянуть. Для проверки сойдёт, а дальше заменю. Про заварник - не вернётся он сам, ибо ручка стоит в положении "открыто", а вернуть обратно я её не могу, она заблокировалась. Следовательно машина сигнализирует о неправильном положении заварника, как и должна собственно, и ничего с ним не делает. Разберу старый заварник, посмотрю можно ли там блокировку снять и повернуть ручку в положение "закрыто", может получится.
Ну в общем из эфира не пропадаю, как до дачи доберусь - обязательно сообщу о результатах. Всем спасибо за помощь и советы.
Пальчиком блокировку сдвинь через проем поддона и поверни рычаг. (Подпружиненая горизонтальная трубка) А не поворачивается он потому что уже частично выдвинут заварник. Плотнее его прижми внутрь.
Anikiy
Anikiy
Продолжение истории. Притянул на стяжки, проверил, машина работает, кофе делает, но не совсем правильно. Порцию кофе наливает меньше, чем обычно, и часть воды стравливает в поддон. Дренажный клапан накрылся? Визуально вроде без повреждений.
Перегородку с поддона убери и смотри с фонариком где утечка.
Anikiy
Похоже уже нигде. Разобрал дренажный, почистил, продул, собрал - всё нормализовалось. Похоже я отделался только двумя сломанными коннекторами.
Но дренажный в запас заказал. Говорят они у нас не особо живучие. И на моём мне резинка полукруглая как-то не очень понравилась. Ощущение, что её грызли. Хотя и не продувается пока.
