Krups EA801910/70F ошибка мигают индикаторы.
Автор Toper, марта 24, 2021, 10:41:34
Toper
Кофемашина krups ea801910/70F при включении мигает индикатор clean жмем 3сек кнопку промывки начинает мигать диод емкости для жмыха. Помпа не гудит, ни чего не перемещается, нагрев тэна происходит. Микрики проверил, может что с "прошивкой"?
Ну, выньте ёмкость для жмыха. В чем проблема? Инструкцию читали?
Toper
В том и дело, что не помогает. Емкость аппарат видет что вынули диод горит не мигая, вставили опять мигает. Ну и мигает как и писал выше, диод декальцинизации.
У вас горит светодиод не декальцинации а чистки от масел . Пробуйте сброс сделать на заводские .
Скорее всего, надо корректно ёмкость для жмыха извлечь. А человек, видимо, куда-то торопится.
Melnikov
И провести по инструкции очистку от масел.
Toper
С нного количества раз аппарат принял увидел, что почистили лоток. Перевел затем в режим промывки, дальцинизации и в итоге ошибка ушла. Теперь тест и после отпишусь в теме что по итогу. Всем спасибо за внимание и ответы
На крупсах до 8-10 секунд надо выдержать паузу прежде чем ставить обратно .
Toper
Кофемашина стала работать нормально. Спасибо всем. Чистка и декальц.помогла. просто аппарат игнорил/тормозил/ лоток для жмыха.
Кто-то там в прошивку собирался лезть. Аппарат отработал штатно. Как говорил товарищ Сааков "Торопиться не надо"
Toper
 ;Dкруто написали! И верно! Улыбнулся Саахов)))спасибо!
