ESAM 3000 Очень короткий помол + запрос прошивки
Автор SZzZ, марта 27, 2021, 16:13:10
SZzZ
Добрый день!
Имеется ESAM 3000 b EX1, довольно свежая (212125DU18061110096).
В один момент, никакой предварительной истории нет, стала молоть по 2 секунды (кофе пьем не очень крепкий - от минимума до середины регулировки, очень редко крепче), кофе совсем мало на выходе, таблетки нет и наливается в чашку почти вода.
Ошибок нет, звуки все стандартные и ничего не выдает проблему. Промыл и обслужил машинку - ничего не поменялось. Почитал, что может посторонний предмет попасть в кофемолку и вызывать проблемы или привести к изменению правильной регулировать узла - разобрал и почистил кофемолку.
Шарики, естественно, выскочили, но уже все собрал. Решил отрегулировать по факту, нашел видео в youtube. Может есть более технологичная инструкция?
Но сперва надо разобраться про помол в 2 секунды... Нашел информацию про необходимость обнуления EEPROM. У друга есть Pickit2, отдал плату - слили прошивку, забили FF EEPROM, залили обратно и стало хуже. Машинка ведет себя неадекватно - при включении моргает верхний ряд, как будто запускается первый раз, но гаснет при вставке бака с водой или включении парового крана. Если кран выключен и бак не вставлен, то просто моргает верхний ряд, но дает включить и выключить машинку (мотор работает и все ездит как обычно, только нет подачи воды). В тестовый не смог войти.
Подскажите куда копать теперь?
Возможно что-то с прошивкой не получилось и надо попробовать перепрошить или могут быть другие проблемы по симптомам?
Заранее большое спасибо за любые мнения и комментарии!
Чтобы не плодить ответы тут можно попросить сбросить дамп прошивки на почту или дать ссылку?
Мыло szzz гав list.ru, данные по машинке:
212125DU18061110096
ESAM3000.B EX:1
5213213691-07
SW 01.1.000
PROCOND
454012903
18203 22170
В правильно машинка делает. Обнулением вы плату в первозданный вид привели, и требуется выполнить первый пуск. Открыть кран и заполнить систему до остановки помпы. Прошивка вам не нужна.
SZzZ
Спасибо!
Я бы и рад, но...
"при включении моргает верхний ряд, как будто запускается первый раз, но гаснет при вставке бака с водой или включении парового крана"(с) мой
Гаснет = выключается совсем, гаснет верхний ряд индикаторов и ничего не происходит. Вообще и совсем. При первом включении индикаторы моргают до включения подачи воды, а у меня сейчас они выключаются при вставке бака или открытии подачи, но помпа не работает. В совокупности с отсутствием тестового режима предположил проблему с прошивкой.
Если не это прошивка, то что может быть причиной такого поведения? Подключить неправильно там невозможно, помпа работала до перепрошивки  :o
bricks20
#3
Темный лес в описании проблемы - что, когда и куда вставляется :o. Почитайте описание первого пуска (а после обнуления EEPROM вы, как сказал osja, как раз имеете как бы новую машину). Первый пуск делается при условии, что ВСЁ ВСТАВЛЕНО и заполнено. Затем в течение полминуты после нажатия кнопки пуск и при мигании индикаторов нужно открыть кран и дать пролиться воде. После остановки пролития выключить кран. Всё.
На всякий случай гляньте, замыкается ли концевик краном при повороте в крайнее левое положение. Это если не включается помпа.
SZzZ
Наверно несколько сумбурно описал)) Дилетант, не судите строго.
По порядку:
Собрал машинку, наполнил и вставил бак с водой, включил в розетку - нет признаков жизни, ничего не горит, не моргает и не включается.
Совсем и вообще ничего, на все клавиши нет реакции + в сервисный режим не входит.
Если в этот момент, при включенном питании, вытащить бак с водой - загорается и начинает моргать верхний ряд индикаторов.
При моргающем верхнем ряду индикаторов появляется возможность выключить и включить машинку (блок ездит и позиционируется штатно), начинает входить в сервисный режим, проверяются все функции, кроме бака и насоса.
Если вставить бак обратно или повернуть ручку крана - верхний ряд гаснет и машинка перестает подавать признаки жизни, как в самом начале.
Судя по описанию, что то не то с прошивкой сделали. В закреплённой теме про прошивки есть для вашей машинке прошивка.
Artyuha
Что там было с прошивкой не так, к сожалению, уже невозможно выяснить. Прошивал я не своим ICD2, а Triton у друга взял на время. Слил родную прошивку, обнулил чип, залил обратно без еепром. Ошибок не было, все проверки программатором прошли, но на КМ я не проверял, т.к. она оставалась у ТС. Ну, как выяснилось, что-то пошло не так. В конечном итоге было прошито все 691, полученной на форуме, проверено - все работает.
Дамп родной 691 прошивки остался, на досуге попробую сравнить ее с полученной здесь. По результатам отпишусь. Вдруг это первый случай когда действительно сама прошивка слетела :)
