TES 50129 мигают все индикаторы
Автор Berngolz, декабря 23, 2017, 10:18:38
Berngolz
Проблема такая - машина наливала мало кофе. Разборка, декальцинация (было всё забито напрочь), чистка заварочного блока. Начал тестировать сначала на малой порции - нормально вроде, проверил пар, затем снова порция кофе и потом вдруг замигал индикатор воды и горел постоянно пар. Открыл пар, пролилось немного, а затем начинают мигать все индикаторы! Выкл-вкл и всё также. Заварник в порядке, разбирал, смазал, всё ходит легко. Редуктор не разбирал, но проверял от внешнего источника - вращается легко.
А в данной модели более чем заварника и редуктора ничего нет?
Berngolz
Конечно же есть! Я в ремонте кофемашин чайник. Исходя из Вашего вопроса можно понять, что причиной данной индикации может быть множество факторов. Плохо что нет индикации ошибок по разным случаям. По данной машине в свободном доступе только взрыв схема. Концевики понятно как прозвонить, но вот номиналы датчиков и т.п. наверно не смогу найти? А под пружинной пластиной на бойлере это скорее всего термопредохранитель? У меня не отключая его от эл.модуля звонится 10кОм. - нормально?
Снимите видео и ссылку тут разместите, это поможет мастерам сделать выводы.
Berngolz
Аlexlit
Проверте флоуметр (измеритель  воды,белая "ракушка"), похоже КМ не видит протока.
Berngolz
#6
Спасибо огромное! Проблема была именно в флоуметре. Без разборки он продувался, но от сеточки, которую неаккуратно почистил насыпался в флоуметр шлам. Разобрал его, почистил и всё ОК! Спасибо всем откликнувшимся.
Сергей Шустеров
gorn82
Здравствуйте, не захотел плодить темы, имеется аналогичная кофемашинка, при включении сразу мигают все 6 индикаторов. Даже тест не проходит, прозвонил концевики на редукторе, тэн, термики. Изначально грешил на двигатель редуктора, но и он работает. Может подскажите где ещё глянуть.
А флоуметр, как выше было написано?
gorn82
Ну я вскрыл его, поглядел, продул, визуально целый. Попробовать подкинуть заведомо рабочий?
gorn82
Вобщем собрал машинку, а она работает. Пипец :'(
Счетчик плохо контачит. Там разъем залит херней какой то. Из-за этого контакты со временем разжимаются.
gorn82
Точно, как будто маслом каким-то. Почистил, буду тестить.
