Krups EA 816170/70H ошибка ВИЛКА
Автор Barsa, апреля 20, 2021, 21:52:06
Barsa
Проблема следующая, кофемашина при включение стандартно нагревается и после цикла ополаскивания начинается проблема: верхний поршень не до конца опускается и появляется ошибка ВИЛКА питания.
Сама машинка внутри чистая и нигде не пропускает воду
Очевидно что-то не видит по протоку воды.
nikon123
была у меня такая проблема решилось все заменой насоса насос по видимому не докачивал у меня их много так из четырех подкинутых только на одном заработала ну если нет насоса можно поменять ремнабор насоса
Счётчик воды смотри , а лучше новый поставь ( можно стандартный разборный притулить ).
Zabrodski
Я бы для начала на всякий случай попробовал шнур сетевой другой. Ну просто на всякий случай.
Причём тут шнур ? КМ включается , начинает самопроверку и потом вилка . Тупо протока воды не видит . Нужно искать причину почему а не сетевые шнуры дёргать ( тем более сетевой у крупса не папа-мама , всё равно вскрывать ,даже если захочется со шнурком побаловаться )
Ну так нарисован же штепсель)))
sib2000
Хорошо хоть штепсель . А не МОЛОТОК !!! ;D
Zabrodski
#8
Хоть безумная идея, не пеняйте сгоряча).
Ну, вообще по своему опыту любой ремонт начинаю с осмотра сетевого шнура и вилки...
Шнуры у Крупса часто заменены на базарные от компов, которые часто никудышные по сечению и качеству провода. Нерасчетное сопротивление шнура теоретически может вызвать сбой во французском шайтан-алгоритме, которого до конца толком никто не понимает, судя по отсутствию решения вопроса с калибровкой кофемолки. Нормальный шнур на 16А легко доступен и подкинуть можно за 3 сек. Ну, а после уже можно сложные решения пробовать. Как-то так.
Авасик
Отделяемый сетевой шнур есть только у дорогих моделей Крупс. При нестабильном протоке воды КМ просит заполнить водный контур. Если до этого не доходит, то сначала выкинуть из бачка фильтр (если стоит) и смотреть флоуметр.
Авторизация SEB
