Delonghi ECAM любая модель. Плохо продавливает помпа через ЗУ.
Автор Ниф-Ниф, октября 12, 2014, 16:38:16
Scandyman
Добрый день.
Надеюсь, кто-то сможет помочь советом.
Машина 23.210,срок уже года 4.
В последнее время при каждом приготовлении кофе в поддон уходило много воды. Причем, как заметно- именно при работе капуччинатора. В итоге поддон стал набираться за сутки полностью.
Декальцинацию машины делал всегда по ее просьбе :)
Вскоре после очередной очистки машина сделала кофе и при приготовлении следующей чашки кофе уже не пошло,вся вода полностью идет в поддон.
Машину разбирал уже не раз,чистил,инфузор тоже разбирал и смотрел.
Попробовал достать клапан с ЗУ-в итоге вода идет и с носиков и в поддон.
Единственный логичный вариант-что ЗУ не дожимает клапан до конца-в итоге отвод на трубку пара/слив в поддон не перекрывается полностью...
Куда копать и как это проверить?
Спасибо заранее!
Искать рваное колечко в инфузоре, менять клапан распределитель в инфузоре. Или целиком инфузор.
Tolik75
Апарат ECAM 23.120. Более 5 лет. Перестала промываться, перестала делать кофе (процесс был постепенный). Вода идет в поддон. Жмых-таблетки нет, молотый сухой порошок. Пар-кипяток, работают исправно. Начал с ЗУ, все прочистил включая клапан для пенки, сито, поменял колечки на новые, купил спец смазку. Не помогло. Снял весь термоблок. Прочистил, промыл, декольцатерами, декофинаторами, лимонкой итд. Собрал, через сервисное меню, просто воду, не продавливает к ЗУ. Все идет в поддон. Логично предположить, что замене подлежат маленькие колечки в поршне которые не держат, но купить их негде. Есть возможность купить весь поршень термоблока целиком. Так вот, вопрос, есть ли вероятность что накрылось что то другое, и замена поршня ничего не даст. Стоит ли вкладывать в эту машину или проще уже купить новую?
Так рассуждать, то вообще ни чего чинить не стоит, сразу в помойку. Колечко подобрать по размеру можно, что мешает купить ремкомплект теомоблока?
Tolik75
#81
Не подскажите номер этого ремкоплекта, если он существует такой. Просто не купить у нас его, один магазин на всю страну такими штуками торгует. И еще вопрос, если не затруднит. В термопоршне от бойлера поступает вода в клапан, либо на ЗУ, либо на капучинатор. Там стоит подпружиненый шарик, я так понимаю когда ЗУ в ВМТ, этот клапан перепускает воду в ЗУ, а кода в любом другом положении перепускает на капучинатор(в поддон). Я не понимаю как это работает, по логике наоборот должен подпружиненый шарик перекрывать доступ воде на ЗУ. Я вообше выташил этот клапан, и все работает, вода проходит через ЗУ по всему контуру. Можно ли вообше без него? Или же этот клапан не правильно работает, опять же изза не держущих резинок? Заранее спасибо.
UPD. Ремкоплект резинок нашел. Буду заказывать.
Ну не шарик, а силиконовый грибок. Этот клапан только перекрывает доступ в заварник. А в сторону каппучинатора перекрывает тот самый клапан с двумя резинками, самой маленькой резинкой. Что за страна такая, где купить колечки нет возможности?
