Minuto HD8760/09. Вода в отсеке для жмыха и поддоне
Автор inzma, апреля 07, 2021, 12:11:53
inzma
Добрый день.
Есть машинка, отдали с симптомом: льется вода в районе ЗУ при работе. 2 мастера ничего не сделали, сказали менять ЗУ.
Разобрал ЗУ, уплотнитель на верхнем поршне прокручивался и слабо сидел. шарик клапана крема был разбит на два осколка. Все почистил, отмыл сито, заменил шарик, чуть растянул пружину, смазал направляющие, шток. Смазал уплотнители на входном штуцере и клапане ЗУ.
Заменил два внешних уплотнителя на выходном штуцере подачи воды. Ниже его прочистил дренаж. Так же снимал выходной кофевод кофемашине - все промыл, прочистил (было забито).
Прям литься перестало, но капает с верхнего поршня. При работе ЗУ слышен треск пластика, будто где-то работает внатяг.
Таблетка влажновата, но форму держит поначалу. За цикл включение с промывкой, заваривание одной чашки, выключение с промывкой воды набирается прилично.
В чем может быть причина?
Кстати если снять ЗУ после работы - прилично льется из коннектора кофевода, который находится за ЗУ в левом верхнем углу. но там и нет никакого обратного клапана. почему-то уровень получается не в сторону выхода, а в сторону ЗУ
https://youtu.be/7bk8zgNYVLk
#1
Потому что у вас диспенсер ( носики ) подачи кофе забит напрочь кофейными маслами , вот и сливает самотёком в  * обратку * , потому что выхода нет . Разбирать корпус ( верхнюю крышу ) и снимать носики , крышка носиков на четырёх защёлках , аккуратно снять и вручную всё вычистить
inzma
Я диспенсер не правильно назвал, но я его разбирал и промывал. Вроде там при сборе ошибиться нельзя, но возможно что-то не встало как надо?
ЦитироватьТак же снимал выходной кофевод кофемашине - все промыл, прочистил (было забито).
Вот так было:
inzma
При снятии ЗУ из диспенсера подачи кофе разве обратно не должно течь? там же нет уклона, и подача кофе в диспензер организоана снизу
Высота точки входа и выхода кофе разные , ничего течь оттуда не должно при изъятии ЗУ . Или не правильно установили на место . В передней части снизу есть два фиксатора которые плотно в корпус сесть должны , а потом саморезом закрепляется . тогда и перекоса не будет . Да и уклон там есть , иначе застаивалась бы жидкость и плесенью заросло всё  ;)
inzma
Еще раз перебрал выходной диспенсер и ЗУ
Теперь стало литься сильнее кофе и ЗУ тише работать, но все равно таблетка бесформенная и капает после варки с поршня в лоток для жмыха капель 10.
Появилось несколько вопросов:
1) на выходном диспенсере нет уплотнителя - я так понимаю он нужен чтобы пар не шел во внутрь. Он необходим? все саморезы диспенсера в налете из-за этого я так понял.
2) на нижнем поршне нет уплотнительного кольца - на взрывной схеме я тоже не вижу по моей машине, но здесь на форуме видел картинку где есть уплотнитель. нужен ли он все-таки?
3) на схеме  в клапане крема на трубке уплотнителя нет, но по факту он есть, но сильно деформирован. может ли из-за него капать с верхнего поршня?
Mr Green
1. Уплотнитель нужен, чтобы при зарастании машинку не залило и не замкнуло, дозакажите. Руки бы оторвать проектировщикам узла. Трубочку до узла прочистили? Резинка в выходном штуцере (1) жива? Может задубеть, тогда будет литься на поршень, с него вниз.
2. Кольцо внизу не влияет на ситуацию. Там дренаж должен быть чистым.
3. Выкиньте пружинку совсем, посмотрите сколько стекает. Потом сколько с клапаном. очень вероятно что виновника Вы нашли. Ну и слишком мелкий помол (при проливе дольше 20 секунд) тоже дает такой же эффект.
