Philips EP224 Не включается помогите опознать детали
Автор zubeir89, июня 27, 2021, 14:41:06
zubeir89
Philips EP224 Помогите опознать детали. Машинка не включается, в районе 5 вольт увидел сгоревшие резисторы и транзистор. R82 Q6 и R109
А с чего ты взял, что эти детали в схеме 5 в? Стабилизатор 5в (u8) в левой верхней части, над трансформатором находится.
zubeir89
Не увидел, там симистор который в радиаторе тоже неисправный звенит при прозвонке, поменял я резисторы, там транзистор 1E но странно их бывает много разновидностей, поставил bc847a резистор 220 ом R109 R82=1К ом машинка все равно не включается, при нажатии кнопки не реагирует, вверху где +5v 5 вольт присутствует, а на предохранителях нет 220 вольт
zubeir89
zubeir89
Отдал мастеру, говорит проц в коротком,типа замена платы
При коротком не будет 5 в, просадится и стабилизатор будет раскаленным.
