Benvenuto b60 бОльшая часть воды при заварке кофе вытекает через грибок
Автор Ugway, июня 29, 2021, 14:40:06
Ugway
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по проблеме
Есть кофемашина Benvenuto b60. Меньше полугода назад отправлял её в сервис, где, как уверяют, привели машину в идеальное состояние. Чистили гидролинии, бойлеры, мельницу и т.п.
Теперь машина начала течь. Разобрал, посмотрел, увидел, что при промывке и при заваривании кофе из обратного клапана термоблока (тот, что здесь, как я видел, называют грибком) прямо фонтанчиком бежит вода. Какое-то количество кофе при этом всё же заваривается. Отсоединил, разобрал грибок, как было показано на видео https://youtu.be/d69o5dmhyiA - никакого криминала не обнаружил. Смазал, поставил всё на место - проблема не ушла.
Пробовал дуть в выходную трубку (не ту, которая в помпу) дуется легко и свободно...
Вопрос - есть ли смысл менять клапан или надо смотреть куда-то дальше?
Спасибо.
Продуваться не должно. Пружина плотно прижимает клапан к седлу. Собран клапан правильно? Пружинка узкой частью на клапан должна давить. Плюс колечко должно уплотнять и не давать наружу воде выходить.
Ugway
Да, собрано правильно. На положение колечка и пружины в видео обращали внимание - я так и собрал. И так было собрано изначально
