Faema Due низкая температура в группе
Автор Valurko, января 31, 2019, 17:36:33
Valurko
Всем доброго времени суток.
На ремонт поступила Faema Due 2GR полуавтомат.
Кофемашина очищена от накипи и кофейных отложений.( полностью разбирался каждый узел)
Установлена новая помпа, новые жиклеры с форсунками, новый манометр.
Уровень воды в бойлере 65-70%
Давление в бойлере 1.1
Давление в помпе 9
Температура на выходе из группы 92 без свободного пролива, стремительно падает, через 5-10 сек. 88 градусов. Сколько бы в простое машина не стояла группы не шипят:(
Негативно влияет на экстрактивность...крема жидкие, вкус пустой.
Верхний патрубок от бойлера до группы зажиклерен с 2х сторон.
Выкрутил инжекторы, на расстоянии от опрессовки второпластовой трубки есть отверстия диаметром 2мм примерно. На experte нашел инжектор, на фото вроде этого отверстия нет.
Возможно ли, что через эти отверстия холодная вода поступает по нижнему патрубку и это есть причина проблемы?
P.S кофемолка новая, зерно свежее, руки не кривые...куда еще лезть уже даже не знаю.
Фото есть?
Valurko
Yan81
Valurko
Заменил трубки без отверстий.
Группа шипит.
После предпролива стабильно льёт 92-93.
JamStyle
У меня такая же ситация сейчас. Владелец требует решения вопроса, а я не пойму что происходит. На SanRemo Milano вываривает идеально зерно, а тут тоде зерно вообще ниочем. Кофемашина откапиталена до мелочей. На выходе 93-94. Буквально 3 секунды и сразу 80...дальше стабильно 80 из групп льет. Менял на группе жиклер на новый не помогло. Помпу хозяева решили не менять (затратно) и она давит максимум 6бар. Это единственный косяк кофемашины. Куда копать вообще голова кругом идет?
IMMUNAL
#6
В моём случае понижение температуры в группе  послужило " провал Трубки во внутрь стакана Теплообменника" (Соответственно через отводящую трубку поступала холодная вода  в группу) Восстановил правильную схему подачи воды  Установив трубку с прокладкой На входе в теплообменник. Всем большое спасибо за  развитие Темы  это помогло решение проблемы.
