Philips HD8828 течь воды в контейнер для жмыха.
Автор Влад2013, декабря 21, 2022, 17:10:04
Влад2013
Кофемашина Philips HD8828  (NL9206AD-4) возраст 5 лет, варит по 2-3 чашки в день. Уже давно заметил, что таблетки жмыха в контейнере влажные и не такие плотные, как у Крупса и при варке зудит крема-клапан. Но кофе варит нормальный и потому забил и не обращал на это внимание. Но в последнее время в контейнер для жмыха стало попадать много воды и вместо таблеток из него выливаю кофейную жижу. А вот в поддоне воды стало скапливаться заметно меньше. Посмотрел с открытой дверцей в процессе варки откуда попадает вода — оказалось из заварочного устройства (ЗУ) в момент сброса таблетки немного воды льется как с верхнего поршня, так и с нижнего. Промывка/смазка ЗУ и крема-клапана ничего не изменила. Уважаемые Знатоки, подскажите pls в чем может быть причина, куда копать? В «поиске» ничего найти не удалось.
Чистка с разбором заварника? Нижний поршень скорее всего забит маслами
Влад2013
Когда мыл ЗУ, мыл струей воды и нижний поршень (без разборки). Посмотрю повнимательней, может в нем отверстия забиты.
Так разберите, с обратной стороны много интересного увидите. Без разбора, мытьё ни о чем.
Влад2013
Спасибо за совет. Скачал несколько видео о разборке/чистке ЗУ, как будет время, попробую. Кстати, рекомендуют детали отмочить в чистящем растворе, нельзя ли применить что-то общедоступное (сода, лимонка, мыло, стиральный порошок и т.д...)?
Влад2013
#6
ЗУ разобрал, отмочил, почистил, смазал. Варочная группа ходит легко. Заодно машинке сделал декальцинацию.  Теперь воды в контейнере для отходов стало меньше, но совсем вода не исчезла, т.к. таблетка из ЗУ вылетает очень мокрая. Постепенное уменьшение помола вплоть до минимума результата не дало. Куда еще можно копнуь? Может дренаж?
Разные причины могут быть. И сорт кофе и количество намола . Ну и степень помола. Так же состояние резинок заварника.
Влад2013
#8
Сорт кофе не менял уже 5 лет, обжарка средняя. Варю на 3 зернах, помол уменьшил со среднего на минимальный - таблетка стала тоньше, но такая же жидкая. Резинку заменил при чистке ЗУ, при заварке не течет.
Состояние ножей? Наматывает столько ,как раньше? Сам помол хотелось бы увидеть.
Влад2013
#10
Сварил 2 чашки по 60 мл воды. Жмых на фото. Помол сделал на минимум, таблетки стали тоньше.
Влад2013
Заменил еще раз уплотнительное кольцо верхнего поршня, был диаметром 40,6 мм х 4,3 мм, поставил только что купленное с диаметрами 40,2 мм х 4,2 мм. Все ОК, воды в контейнере нет, таблетка сухая толщиной 13 мм. Всем спасибо. С наступающим Новым годом!
garald50
здравствуйте, поясните что за кольцо? где оно находится? не могли бы показать на схеме?
Saeco HD8752/49
Только и его видно, взяв в руки заварник.
