Primadonna ECAM26.455 вставьте заварочный узел
Автор виктор 028, июня 30, 2015, 14:01:51
виктор 028
делонги 26.455  систематически при отключении гоняет заварочный узел и выдает -вставьте заварочный узел. при повторном включении гоняет дальше заварочный узел и снова выдает-вставьте заварочный узел.после остывания бойлеров примерно через 1-2 часа нормально включается и работает. где искать причину?
Верхняя гайка приводного вала открутилась. Вал отодвигается от датчика положения ЗУ, сигнал теряется, ЗУ не достаёт в нужный момент до верхнего концевика.
AlexChTor
Добрый день!
Периодическая ошибка на такой же машине.
Как я понимаю или гайка или микрик. Вытащил микрик прозвонил тестером, рабочий, но по идее может дребезжать, тестером такой дефект не выявить. Имеет ли смысл прежде чем лезть в трансмиссию заменить микрик.
Подергайте за суппорт заварника в осевом направлении, определитесь, есть ли люфт. Почитайте похожие темы. Кроме гайки, ещё может быть износ резьбы лифта и направляющих шасси, по которым движется лифт.
AlexChTor
Люфт небольшой совсем. Снизу микрик в этой модели есть? можно ссылку на схему.
Есть внизу микрик.
AlexChTor
#6
Спасибо. Нижний микрик имеет смысл прозвонить? Как к нему добраться?
И ещё вопрос как корректно выйти из тест режима на 26.455?
Боковую крышку снять , микрик будет видно ( у двигателя трансмиссии ) .
Выход из тестового режима, это выключить машинку сетевым выключателем.
Dorall
Если не прикладывать усилий, то да, люфт небольшой.
Посильнее надавить вдоль оси вала редуктора, с ощутимым щелчком сдвиг вверх-вниз, значит гайка открутилась.
Закрутить её тот ещё секас.
Ремонт кофемашин в Магадане
