Saeco Aulika (SUP040R) ошибка E01
Автор alexsus84, сентября 08, 2021, 15:16:57
alexsus84
Добрый день уважаемые коллеги. Пришла в ремонт данная кофемашина. При включении процесс промывки проходит, машина входит в рабочий режим. При нажатии на сделать кофе, кофемолка крутит буквально несколько секунд и уходит в ошибку E01. Кофемолку разбирал, вычищал не помогает. Если делать много раз кофе, бункер заполняется кофе, концевик срабатывает и машина кофе делает,но потом опять по кругу с ошибкой. Входил в сервисное меню. Если в сервисном меню кофемолку раз 20 крутануть, то она начинает работать нормально и кофемашина исправно работает без ошибок. На следующий день всё с начала. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Или тупо менять кофемолку.
Какое количество кофе приготовлено на этой кофемолке?
alexsus84
Кофемашине примерно 5 лет. Пробег 13480 чашек
Очевидно проблема в цепи измерения тока кофемолки. Видимо при работе  он находится в крайних значениях и появляется ошибка. Нужно проверить элементы на плате, отвечающие за измерения тока мотора кофемолки.
А для начала поставить заведомо исправный двигатель. Может есть какой-то незначительный пробой коллектора.
alexsus84
Тема актуальна. Мотор просмотрел щётки нормальные, одинаковой длины. При работе кофемолки искрения как при пробитом коллекторе нет. Точно такого мотора нет, подкидывал от кофемашины Jura типовую кофемолку ошибка есть. Вместо мотора вешал лампочку на 40 ватт, ошибка есть. На плате визуально всё цело. Керамический конденсатор был немного завышен 4,9ома вместо 4,7 поменял на 4,7 эффекта нет. Всё пропаял, симистры целы. Может это как то программно сбрасывается?
Мотор проверяют на каждом контакте коллектора при повороте ротора.
Тогда, видимо, проблема кроется в элементах измерения тока мотора кофемолки.
alexsus84
Добрый день. Дело было в электроники. Виной была LM393. Тему можно закрывать.
