Saeco Royal Prof. (SUP016RE) - рвет трубку пара на выходе
Автор JamStyle, октября 22, 2021, 14:31:12
JamStyle
Прдскажите в чем может быть причина. При приготовлении пара, все хорошо. Как только закрываю кран пара, как будто продолжается нагрев и рвет трубку на выход стимера. Если выключить и стравить пар, машина продолжает работать. Перепаивал симисторы температурные, менял температурные датчики (оба). Проблема осталась. Заметил что в других моделях, при закрытии крана пара срабатывает помпа (такое чувство что на откачку лишнего, но не уверен), а здесь при закрытии просто закрывается кран стимера и все. И получается, догревает на горячем бойлере пара. Кула копать я уже незнаю...может была у кого такая проблема.
ЗЫ. Подобной темы в поиске не нашел.
heeces
Помпа на откачку не может работать.Была похожая ситуация,но точно уже не помню. Сдаётся была проблема в клапанах. Стоит проверить клапана на утечку.Проверьте  ( в режиме без пара)какая температура корпусов клапанов если утечка они будут горячими.
