Krups EA875E Не начинает промывку
Автор ArturLT, июня 04, 2021, 17:20:45
ArturLT
Добрый день.
Новичок на форуме, так что сильно не пинайте. Кофемашины ремонтирую редко, так что могу не ясно выражаться в терминологии, если что - поясню.
Суть проблемы.
Есть Krups EA875E. 2 штуки. На панели 2 кнопки, питание и домой. Экран сенсорный.
Первый - донор. Прогоревший бойлер, дыра в плате управления и мозгах кофемолки.
Второй под ремонт. Но с ним интересное.
После включения загорается экран, на шведском пишет Промывка, и дальше молчит.
Микрики поддона, уровня воды и кофесборника видит, при их отсутствии ругается. Поставив назад снова пишет Промывка.
Поставив распределитель воды в не штатное положение, вращает его и останавливается в нулевой позиции.
Термисторы на бойлере и парогенераторе целые, 90К в холодном состоянии, около 30К в нагретом.
Бойлер при включении греется, через секунд 10 релюшка отщёлкивается, и нагрев прекращается.
Принудительно включив насос качает воду в поддон.
Все микрики прозвонены, провода целые, микрики срабатывают. При отключении термодатчиков тоже вылазит ошибка, слало быть мозги их видят.
Питание 30В, 5В, 5В на управление кофемолки (почему-то отдельно, на отдельном контроллере, не отвязанное от сети). Оптроны живые, управление живое, подав сигнал на плате вместо процессора все узлы что нашёл работают.
Перекидывал процессор с аппарата с прогоревшим насквозь управлением кофемолки - эффект тот же самый: Надпись промывка, и дальше не идёт.
Перекидывал мозги и бойлер на горелый аппарат - поведение не меняется.
Самое противное - мозги не купить другие. А аппарат дорогой, хочется починить.
Может кто ткнёт носом в мануал по принципу работы подобных аппаратов? Или у кого есть сервис мануал, или хотябы комбинация чтобы сбросить его на человеческий язык?
Заранее благодарен.
Петрович
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Авасик
Промывка начнётся после нагрева до рабочей температуры.
Авторизация SEB
