Нужна помощь не включается Saeco Royal Professional Cappuccino
Автор Sergey2100, февраля 18, 2012, 14:19:50
Если бы на массе, то фейерверк случится. Микрик дверки 220 коммутирует.
Gokor
#16
И какое то объяснение есть этому явлению?)) Держу индикатор-пробник на одном конце, показывает- есть напряжение. Зажимаю кнопку- пропадает напряжение)) Это как вообще?))
И прикол в том, что перед закрытием всё работало, выключили, ушли домой. Утром приходим- не включается. Никаких признаков жизни. Домовой?))
Так не пробником мерить нужно, а вольтметром. Переверни вилку в розетке, вообще не будет показывать. Пробник фазу показывает, а не наличие напряжения. И замерять на клеммах платы нужно
sib2000
Цитата: sib2000 от ноября 26, 2021, 20:46:42
Ну наверное на массе сидит второй конец.
Написал не корректно . Точнее если с нулевым проводом связан . Например через транс .
Этот провод может быть, как нулевым, так и фазным. Смотря, как вилку в розетку воткнешь.
На плату питание приходит?(220)Если не работает микрик двери,соедени провода на прямую.Если не заработала(при исправных предохранителях),то вероятнее всего накрылся трансформатор.Он так же проверяется без проблем.
Gokor
#21
Спасибо за ответы)
На плате не проверял, а провода на микрике замкнул-ноль реакции. Вернее, реакция есть-при контакте слегка "искрит" ) Имею ввиду-не включается) Предохранители все 3 проверял-рабочие) Сервис у нас никакой...уже задолбался им деньги раздавать(( Вот и хотел самому разобраться)
Gokor
#23
Что то я пропустил ответ(
Да, приходит. Правда, напряжение 206v
Заодно еще раз прозвонил предохранители-все норм.
Тогда возможно трансформатор накрылся.Прозвони его.
Gokor
#25
...и тут наши полномочия всё (с)
Мой процессор завыс, так как даже гугл от моего запроса "как прозвонить" такой не обичный трансморматор"  расстроился :)
Не ругайте...подскажете ?
И чем же он необычен? Есть первичная и вторичная обмотки.
Gokor
#27
Ну, для меня) И гугл выдал почему то  только другие образцы. Ножек не вижу) На плате затрудняюсь найти. Сниму плату, разберусь, если не подскажут, отпишусь)
Спасибо за ответы)
Просьба отвечать без цитат, есть кнопка "ответ".
