Код ошибки 058 для La Cimbali m32 bistro
Автор karas, ноября 09, 2016, 10:12:29
karas
Помогите устранить неисправность кофемашины. Что означает код ошибки 058?
karas
Поменял по рекомендации электронный прессостат, который является особенностью машин М32 и М39.  Машина ожила, стала запускаться, т.е. бойлер стал заполняться водой (от водопровода), насос включается. Давление по манометру доходит до значения 1,8 и аварийно останавливается. Код ошибки 058 снова появляется. Происходит перелив бойлера. В чем причина, посоветуйте пожалуйста.
Если при заполнении бойлера эта ошибка вылазит, то 99% что заклинил атмосферный клапан в закрытом положении. Для проверки можно попробовать с открытым краном пароотвода. Ну а отчего перелив смотреть надо. В первую очередь нужно проверить как вообще машина на уровень реагирует. Скинте фишку со щупа уровня и на корпус ее.  Если подкачка остановилась то банально щуп кальцием зарос.
karas
 "Sly" спасибо. Скинул фишку со щупа уровня и замкнул ее на корпус.  Подкачка воды не останавливается. Думаю поступить так:Буду смотреть основную плату, по проводам, по цепочке искать вышедшее из строя реле управления выключения насоса подкачки. Наверное реле накрылось. Может быть у Вас есть электрическая схема машины, или подскажите, что делать дальше? >:(
Схем, естественно, ни у кого нет. Ну и  М32 bistro это только наклейка на морде. Что там внутрЕ только вскрытие покажет  :) Для начала все-таки убедится тестером что между бойлером-корпусом-блоком контроля по земле практически нулячее сопротивление.
karas
Нашел причину перелива воды в бойлер!!! Внимательно осмотрел основную плату. Начал осмотр от разъема, который идет от электрода щупа уровня. И в сантиметре от разъема обнаружил мелкое сгоревшее черное сопротивление 1000 Ом (указано стержнем). Заменить его  пришлось новым и припаять снизу платы. ;D Устранено.
Tru-Coffee
Привет.  У нас тоже сама ошибка Е 058 на Cimbali M39 Dosatron.  Оказалось, что клиент спустил много горячей воды с бойлера и когда там снизилось давление воды больше набралось чем нужно. Переполнился бойлер.  Поэтому при нагревании (на следующий день) датчик давления выдал ошибку 058 и машина не нагревалась.  Отрегулировали клапан подачи холодной воды в бойлер и вопрос закрыт.  А ну и клиенту напомнили, что кофеварка это не чайник:).
