Таблетка от накипи не растворилась в кофемашине Krups EA80/EA8081
Автор Epic, декабря 26, 2021, 15:39:02
Epic
Здравствуйте. Кофемашина Krups Ea80 Ea81.
При включении кофемашины, загорелся индикатор clean (чистка от накипи), очистили поддон от кофейной гущи и контейнер от переработоного кофе и нажали кнопку промывка/чистка. Начался этап чистки, таблетку поставили после начала этапа чистки где-то после 10 секунд, забыли сразу положить, думали и после 10 секунд успеет её забрать и растворить.  После очистки и промывки, подняв верхнюю крышку, отсек куда поставили таблетку, то увидели что она там же и осталась валятся целой. Попробовали сделать кофе, таблетку измельчило. Попробовали включить промывку системы приготовления кофе (40мл воды) расходуется. И провели промывку системы приготовления кофе около 10 раз 400мл воды израсзодовалось. Как можно на кофемашине самим принудительно включить программу очистки от накипи чтобы снова провести очистку от накипи и быть увереными что таблетка полностью растворилась и все отчистилось.
Не пробовали почитать инструкцию внимательнее? clean означает чистку от кофейных масел, а вот calc, удаление накипи. От накипи нужно в бачке с водой растворять, а не в заварник закидывать.
Epic
Не внимательно прочитали инструкцию. Что можно предпринять чтобы очистить остатки от таблетки? Раз в ручном режиме на этой кофемашине не выбрать функцию очистки, то остаётся прогнать в ручную 300 рабочих циклов без зерен, чтобы кофемашина снова запросили очистку. 300 рабочих циклов это сколько в мл? 300 циклов не важно по 20 мл или по 220. Если в большом количестве по 220, то кофемашина должна раньше запросить очистку.
Feuer
Что-то совсем не понятно. Где осталась таблетка, по какой крышечкой? Там в канал необходимо ее закидывать, далее она попадает в блок заваривания.
#5
Добавлю что таблетки сейчас полный отстой. Кафиза меня давно разочаровала, а другие еще хуже. Они частенько сбрасываются в отход нерастворенные.
И еще.  В бункер где лежит зерном кофе таблетку класть не надо!!
