Jura j9.3 слабая подача чистого кофе
Автор seer, декабря 22, 2021, 22:40:18
seer
про болтик, спасибо, возьму на заметку
чет мне уже страшно ее включать, есть вероятность что-то внутри разломать (например повышенным давлением) повторными попытками приготовить кофе?
заказал химию для чистки, такая норм? ее хоть в РФ можно сразу купить, ремкомплект жду из Гермнии 1-1,5месяца.
Достаточно любого средства от накипи из супермаркета электроники. Зачем вам 10-летний запас профессиональной химии за большие деньги?)
Продукцию компании Доктор Вайгерт можно приобрести в любом из представительств в России и в других государствах, представленных на официальном сайте или у дилеров, но придется закупится серьезным количеством, а именно целой упаковкой. Можно так же найти и в розницу на сайтах по завышенным ценам.
seer
чет поторопился заказать... эта штука от кофейных масел не чистит? только от накипи?
Feuer
Пока едут детали, можно и потихоньку разобрать. За одно проверите флоуметр, сито итд. Химией всё равно не отделаетесь,
seer
подскажите как этот расходомер проверяется?
и эта химия от кофейных масел чистит? т.к. мне от накипи не надо
Дуя во входную трубку в направлении стрелки должен отчётливо быть слышен звук вращающейся крыльчатки. Естественно счётчик должен быть отсоединен от системы. Электрическая проверка выполняется при помощи нехитрой схемы, которая на этом форуме есть.
1. Помпа подсела
2. Забит крема клапан наверху заварника
3. Неприятная вещь: кофейные отложения (тонкие стеночки) "Сьехали" внутри кофейного канала и мешают работе заварочного механизма. И такое бывает.
однажды из-за этих стеночек выдавило давлением кипятка и перекосило манжету верхнего поршня.
seer
Фух, все решилось относительно малой кровью.
Итак, дождался ремкомплект, экономить не стал взял XXXL от komtrade и блин не пожалел, комплект для моего случая оказался избыточен, но его хватит и на еще один сервис, плюс удобный ключ-бита под овальные шурупы, полюс мини ершик для удобства чистки узких отверстий, плюс удобный кейс  ::). силикон - oks1110(хотя в наборе был свой ::). средство для очистки - cafiza. в общем все тыщ в 7-8 обошлось.
при разборке оказался сильно загажен (хотя на видосах в нете и сильнее встречал) ЗУ и дренажный клапан, хотя все резинки были на местах, снял, все отмыл, резинки поменял. и о чуда все заработало. уже после чистки допер, что нужно было грязный ЗУ в ручном режиме покрутить, чтобы понять в каком месте стопор был, а может и дренаж был виноват. на радостях фотки после отмывки не делал, но поверьте все блестит как у кота...  ;)
кто-нибудь ставил на поршни не круглые уплотнительные кольца, а с канавкой? в комплекте два варианта шло
и еще вопрос, кажется в инструкции было, про изменение помола, что крутить ручку помола нужно только на работающей(жужащей) кофемолке, это так?
https://disk.yandex.ru/d/J6DPujpxg9PO9A
Feuer
На счёт кручения помола - так. Даже в инструкции написано. Можно конечно было обойтись и в 1,5-2 т.р. Но если бы понесли в сервис, то уже за карбоновые панели с Вас бы взяли больше чем надо.
Ну а так, всем мастерам, участвующих в вашем ремонте можно и плюсануть в карму;)
seer
#39
всем спасибо, вроде всех плюсанул
посмотрев видосы в нете, думаю в сервис никогда не понесу... если вдруг сильно сдохнет, пристрелю, чтоб проверить прочность карбона  :)
могло из-за такого сита глючить? (на фото выше)
Feuer
На глаз не увидеть. Косяк возникает именно в процессе заваривания. Прокладки на поршни ставили круглые или с юбкой? Если с юбкой, то края юбок должны смотреть друг на друга при собранном заварнике.
