EA810870/70F не прекращается нагрев бойлера
Автор SergeyZhitnikov, июля 27, 2022, 21:04:29
SergeyZhitnikov
Добрый день. Попала в руки кофемашина Krups EA810870/70F с неисправной силовой платой. Приобрел с рук такую же плату от той же модели кофемашины. После замены при включении не прекращается нагрев бойлера. Сопротивление на датчике температуры снижается постепенно с 100 кОм до 0, но машина греться не прекращает. Сопротивление ТЭНа 40 Ом. Вытаскивал из розетки по истечению полутора минут, дальше боюсь что-нибудь сжечь. Бойлер горячее утюга. Подскажите, что делать?
Вот очень тонкое место в этом рассказе. Скоммутирвано всё верно?
SergeyZhitnikov
Что значит скоммутировано? Извините за глупый вопрос, я обучен только резинки в крупсах менять, в электронику не лез до этого случая
Разъемыпровода правильно соединены?
SergeyZhitnikov
Так там по другому соединить не получится, не залезут штекеры в разъемы
SergeyZhitnikov
#6
Все подключил по аналогии с предыдущими машинами, там невозможно ошибиться
SergeyZhitnikov
#8
Менял реле и триак, не помогло
morozov17
#10
Здравствуйте. На плате подключение бойлера штекерами (мамы), они промаркированы по цвету, перепутать не прочитав можно, два синих, питание коричневый и красный на бойлер. И разъемы периферии тоже подписаны.
SergeyZhitnikov
Здравствуйте.
morozov17
#12
Да, все верно. А машина понимает, что бойлер нагрет или продолжает нагрев? После получения сигнала о том что бойлер нагрет должен начаться цикл тестирования гидравлики. Если этого не происходит надо проверить цепи от ntc до контроллера. А если фишку ntc сдернуть машина в ошибку падает?
SergeyZhitnikov
#13
Отключил термодатчик от платы. При подключении в сеть (и без нажатии на кнопку включения на панели) реле "цыкает", как бы замыкает и размыкает. После третьего включения в сеть бойлер начал греться без нажатия кнопки включения
morozov17
Тогда смотрите цепи управления от контроллера или сам контроллер сдох.
