Delonghi EC 145 и клапан 7313219431.
Автор khseal, февраля 20, 2022, 19:33:37
khseal
Добрый день!
Недавно поменял стандартный клапан, на клапан от кофемашины. Потом, решил прикрутить микроконтроллер к кофеварки. Поставил расходомер воды. Без фильтров расходомер показывает практически верные значения. При установке любого фильтра даже без кофе, значения увеличиваются в два раза. Пережимал обратку, данные приходят в норму.
Это нормально что клапан срабатывает от любой нагрузки? Как тогда кофемашины измеряют количество кофе или делонги и для кофемашин уже делает кривые клапана?
khseal
Похоже клапан не причем. Но почему тогда расходомер, насчитывает в два раза больше с фильтром? Я бы еще понял если бы он считал в два раза меньше. Как считают в итоге кофемашины?
khseal
У меня только один ответ. Скорее всего это связано с тем что в кофемашинах термоблок, а в кофеварке бойлер и возможно когда давление выше, он больше воды закачивает в бойлер...
А второй ответ. В кофемашинах за счет улучшайзеров на конце, практически постоянно давление, таблетку они сильно не прессуют. Поэтому вода в обратку редко течет.
А на кофеварке, плохой помол кофе льетцо как из ручья, сильно мелкий помол, кофе льетцо через обратку. Короче, расходомер надо калибровать для оптимальной таблетки кофе. Если параметры не сходятся, то уже бить себя по рукам и готовить нормальную таблетку.
