Delonghi ESAM3500 сливает воду в поддон
Автор Ravil102, апреля 20, 2022, 12:29:24
Ravil102
Всем доброго времени суток. Нужна помощь Delonghi ESAM3500 уронили со стола, аппарат включается, сливает воду в поддон. Я новичок в ремонте кофемашин. Что было сделано: тест режим показал, что все основные узлы рабочие; перебрал помпу; проверил давление воды, отцепив шланг на выходе с помпы и подачи в бойлер. Подскажите дальнейшие действия. На данный момент все стадий готовности кофе проходят, затем из шланга, который приходит на бойлер, начинает литься вода, всё жужит трещит и вода сливается в поддон.
ronex
На фото надо было обвести откуда льется вода!!!. Если упал....скорее всего переходник пластиковый который подходит к бойлеру треснул....он как раз близко к задней стенке располагается.... Но это не точно)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Ravil102
ФОТО
bricks20
А для чего приведены фотки? Что хотели показать? Пока видно, что трубка подачи воды из бойлера в термопрессователь зачем-то отсоединена. Если "проверяли" в таком состоянии, то понятно, что из нее будет течь, и прямо в поддон.
Поскольку, как пишите, отсоединяли какие-то шланги, то сделайте обратное действие - вставьте болтающийся конец шланга обратно в штуцер и закрепите его пружинной скобой. Убедитесь, что в штуцере есть уплотнительное колечко.
Сильно предполагаю, что возникнет вопрос, а где эта самая пружинная скоба? ??? А вот тут и станет ясно, что она была не очень защелкнута и при падении выпала. Ну а шланг потом просто вытолкнуло давлением. Так что скоба где-то болтается под бойлером. Не найдете, просто согните из канцелярской скрепки похожую. Держать будет.
Да, и не "проверяйте" больше машину в таком состоянии, так как вода льется на контакты микрика, которые под напряжением.
Ravil102
Фото попросил предоставить ronex и вообще для информативности картины, трубку отключил для проверки завоздушености системы, т.к на входе бойлера (смотрим фото) из трубки идёт вода, даже льётся.
Ravil102
Нет, проверка производилась с подключением всех шлангов и трубок на своих местах.
Ravil102
Все скобы, которые фиксируют патрубки и трубки, на месте. Спасибо за подсказку bricks20 нашёл на дне кофе машинки уплотнительное кольцо от трубки, которая заходит в бойлер, из данного места вода больше не бежит.
bricks20
Раз уж видите, что течет у входа в штуцер, снимите его и проверьте на наличие трещин. А для начала проверьте наличие  уплотнительного колечка, вдруг потеряли его, когда снимали шланг для проверки помпы (зачем?).
А уж слив в дренаж из трехходового клапана - это совсем другая проблема таких машин, и на форуме многократно поднималась.
Ravil102
Зачем? Я уже писал, что новичок в ремонте кофемашин. Пробовал диагностировать. Как эти кофемашинки вообще подают кофе, может нахватает деталей, откуда напиток поступает в чашку. Я понимаю, что на этом форуме не клуб вопрос-ответ и все же. Вот этот шланг идёт с пресса, он и отвечает за подачу уже готового напитка, тогда как он устанавливается? Я уже 2 дня лазию по форумам и YouTube и вменяемого ответа не нашёл
gorn82
Нет готовый напиток идёт не из этой трубки. Вы попробуйте в разобранном виде запустите аппарат и посмотрите откуда протекает.
#11
Чёрный шланг это дренаж , готовый напиток выходит с заварочного устройства .
Принцип работы нужно понять , потом браться за ремонт , а то только хуже можно сделать , тем  более вода и 220 - ну совсем не дружат  :D
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1650456761488546-10056339096742159318-sas6-5251-de0-sas-l7-balancer-8080-BAL-6386&from_type=vast&filmId=3757286594776714956
тут хоть посмотрите для общего понимания процесса
bricks20
Наглядно можно увидеть, как готовится кофе, если открыть дверцу. Соответственно, нужно замкнуть микрик, отвечающий за открытие. Для этого достаточно вставить в паз вверху что-то плоское (деревяшку, хвостовик пинцета) сечением 4х12-15 мм и длиной более 50мм. При вставлении услышите легкий щелчок микрика, и машина не будет сигналить: "Закройте дверцу".
После этого и смотрите. Включите ополаскивание, приготовление и т.п., и будете видеть, как двигается ЗУ, когда и откуда течет, как сбрасывается таблетка, как паркуется ЗУ и пр. В общем, достаточно наглядная картинка работы КМ. Да, при первом таком включении держите в руках чашку, так как придется подставить ее под носик ЗУ, откуда всё и течет. Потом можете надеть на носик подходящую трубку и наблюдать всё более комфортно.
