Delongi esam3200.S. Не работает помпа
Автор PS, апреля 28, 2022, 10:33:19
PS
Добрый день. Ситуация следующая. Delongi esam3200.S. Не работает помпа. В тестовом режиме не работает. Во время включения проходит промывку без включения помпы. Тоесть,этот процесс выпадает. И дальше готова к работе. При открытии крана воды, тоже молчит. Питание на помпу приходит~20В. Сама же помпа работает. Снимал, подкидывал 220. В плату не лезу. Не хватает опыта. Возможно, проблема и не в ней. Прошу помощи.
Проверьте симистор помпы на плате, возможно он вышел из строя.
ronex
Проблема в плате, но если нет опыта и паяльника и тем более паяльного фена....то думаю наши советы не особо тебе помогут.
Сделай фото своей платы и выложи сюда, мы покажем какие детали надо проверить и скорее всего заменить!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
bricks20
Сейчас напугаете человека страшными словами про фен и т.п., а дел-то всего - заменить симистор ACS108.
И сделать это вполне несложно просто паяльником и даже без снятия платы с машины. Это, конечно, если визуально не видно сгоревшей дорожки, что бывает. Тогда более сложно, и, возможно, придется выпаивать разъем для восстановления дорожки.
Сам симистор стоит у белого разъема. Если нет навыков паяния, то самое простое - сначала откусить три тонкие вывода прямо у корпуса симистора, а затем паяльником снять общий "широкий" вывод. Остатки откушенных выводов тоже снять паяльником с платы.
Платы разные, и все разъемы белые.  Нет полной информации по моделе!
bricks20
Понятно, что платы разные, и вопрос лишь в том, чтобы правильно определить симистор помпы.
Правильно оформленная тема не вызвала бы вопросов у мастеров, где и какой симистор нужно проверить.
bricks20
