Ecam 23.120 замена термопредохранителя термоблока на другой номинал
Автор Deni4ka, апреля 29, 2022, 14:49:48
Deni4ka
Ecam 23.120, сгорели два термопредохранителя на термоблоке, номиналы родных 192с 10А. Термодатчик проверен, работает. Вопрос в следующем, есть термопредохранители на 172с и 229с. (к сожалению сейчас нет в продаже на 192, а человеку прям срочно нужна машинка), кто знает до скольки градусов греется термоблок и возможно ли поставить вместо 192с, на 174с? 229с как то не хочется ставить. Может у кого есть подобный опыт. Заранее Спасибо за ответ!
В режиме пар до 140 разогревается, но пики могут быть больше, по этому с запасом стоит. Можно 172 поставить, но есть вероятность сгорания. В вашем случае заменой не обойтись. Вероятно пробит симистор нагрева бойлера, и поплавился аварийный клапан после помпы. Это классический набор последствий пробитого симистора.
Deni4ka
Спасибо! Симистор проверил, исправен. Клапан тоже. Поставил пока на 174с. Сейчас делается декальцинация, пока все в норме. Дальше посмотрим. А ситуация была следующая, машинка у человека долгое время требовала декальцинацию, он как и многие другие, просто не делал ее долгое время. И спустя время, просто она не включилась у него в один момент. В сервисном режиме, было все в норме, за исключением нагрева бойлера.
Накипь тут не при чем. Температура замеряется на поверхности бойлера, а не внутри. По этому перегрева из-за накипи быть не может. Будет наоборот недогорев воды.
Deni4ka
При замененных термопредохранителях на 174с ведет себя нормально, прошла декальцинация, варит кофе, подача горячей воды и пара из каппучинатора тоже в норме.
Всем огромное Спасибо за помощь!
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
bricks20
Причина перегрева не установлена или не озвучена, поэтому такой ремонт можно считать условным.
Так что оценка, что всё в норме, по меньшей мере, странна.
Если не заменена термопаста, а точнее, не обеспечен хороший термоконтакт датчика с корпусом бойлера, то перегрев может повториться. Плохой термоконтакт вполне может давать разницу температур датчика и корпуса в 50+ градусов. В режиме кофе и горячей воды, когда контроллер поддерживает температуру на уровне 90 градусов, это может не привести к расплавлению термопредохранителя даже на 174 градуса, а вот в режиме пара, когда поддерживается 130 градусов, - запросто. Причем, кратковременная проверка работы пара может сразу и не сработать на расплавление, ведь наверняка при "проверке" просто убедились, что есть шипение пара, и всё.
nalbandyn
У всех таких машин с сгоревшими термопредохранителями на 192 грд. есть одна общая особенность, после замены горит индикатор необходимости декальцинации. Режим статистики ( количество чашек, количество чисток) показывает ,что пользователи в целом запускали своевременную чистку и если исключить крайне редкие в таких случаях пробои симистора и высыхания пасты, то простят меня знатоки, но я осмелюсь предположить, что контроллер машины предполагая накипь, увеличивает температуру нагрева бойлера дабы сохранить качество кофейных напитков (аналогично ситуации с мельницей время помола).  При гарантийном ремонте производитель настоятельно рекомендует менять плату.
Контроллер не видит наличие накипи. Ему по барабану, что внутри бойлера. Температура замеряется снаружи бойлера, металл.
