Gorenje CFA 9100E вода под поддоном при выключении
Автор lostatar, мая 10, 2022, 16:04:12
lostatar
Машине лет 10, по внешности это Gorenje CFA 9100E, реально начинка соответствует ESAM 6600.
Недавно (впервые) проводил чистку ЗУ, замену уплотелей в поршне и ЗУ, замену лифт-гайки в редукторе.
Дважды провел декальцинацию.
И если до этого всего проблемой было рассыпание таблетки мимо бункера, то теперь иногда стала появляться вода под поддоном.
Включил машину при открытой дверце, и в один из циклов увидел, что при выключении машины в самом нижнем положении ЗУ из него вытекает в/мимо бункера внушительное количество воды (см.на видео).
https://youtu.be/HpIxDa-hu20
Из-за чего это может быть?
и второй вопрос - такое состояние верхнего поршня насколько нормальное, нужно его прочищать или ремонтировать?
#1
Сито числилось хоть раз? Если в поршне присутствует вода, то ремонт необходим.
lostatar
нет, верхний поршень не трогали вообще, кроме замены/смазки уплотнительного кольца.
А стоит снять и сделать ревизию , судя по налёту ржавчины на крепёжном болту и рамке видимо где-то есть ( или была ) протечка . Заодно и дренаж проверить ( чёрная трубка сбоку ) наверняка за такой срок службы уже забилась .
