Severin S2+ . Отключается
Автор alexsus84, апреля 09, 2022, 11:32:39
alexsus84
ДОбрый день. Пришёл данный аппарат Severin S2+ на ремонт. Проблема в том, что он хаотично отключается. Через 10-40 секунд после включения. Отключается резко, без прощания и ошибок. Щёлкает реле и аппарат вырубается. Переферию отключал - бесполезно. На плате стоит реле 5v. Менял изменений нет. Стоит стабилизатор напряжения. Конденсаторы выпаивал проверял esrом всё в норме. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Тема похожая была 2 года назад. Ответа в ней нет.
Выключатель сетевой проверяй , он там  * хитрый * .
alexsus84
Выключатель смотрел. ОН кратковременно замыкает чёрный и белый провод. Даёт импульс на плату если он остаётся замкнутым аппарат выдаёт ошибку. Стабильное 220v на плату не пропадает.
