ECO 310 пропало давление
Автор Dmitriy123, мая 24, 2022, 11:04:34
Dmitriy123
Добрый день.
В какой то момент стала подтекать вода из бойлера при нагревании. После нагрева течь прекращалась. Нашел совет, что надо растянуть пружину клапана бойлера. Окрутил душ бойлера, выкрутил гайку, растянул немного пружину и собрал  обратно. Течь перестало, но теперь кофе еле течет, пенки нет, вкус пропал. Как будто бы вообще без давления делается.
Пробовал выполнить обратные действия с поджатием пружины - не помогает.
Что делать? Помогите.
Пробовали почитать похожие темы? Кофеварки по сути все одинаковые. Либо сито в рожке забито, либо аварийный клапан на помпе стал стравливать обратно в бак
Dmitriy123
Ситечки чистые, их две, пробовал разными.
Аварийный клапан стал стравливать из-за того, что я пружинку растянул? Такое может быть?
Как убедиться что это клапан травит?
Слив в обратку будет , в бак воды .
Dmitriy123
Все таки это клапан...
Вода в дренаж идет.
Какой купить на замену?
https://www.youtube.com/watch?v=JmlbSAauEC0
Почитайте темы, там есть номера деталей.
 клапан обратный - 7313286129
Dmitriy123
#7
Спасибо!
А имеет смысл поставить что либо по-надежнее?
Видел советы поставить металлические от автоматов. Но один в один в каталоге не нашел замены.
Советую вот такой ставить. От автоматических delonghi 7313219431
Если длина трубки тефлоновой позволит ( в 310-ой вроде она короткая . а с таким клапаном придётся петлю делать или трубку длинее ставить ) , места там маловато .
