Saeco Xelsis HD 8942 Ошибка Е11,нет нагрева Кофе-Бойлера
Автор EugeneTT, августа 16, 2022, 23:04:57
EugeneTT
Ребята помогите КМ Saeco Xelsis HD8942 Ошибка E11 Тены бойлера ОК,термостаты ОК,термосенсор ОК.По плате T3 и Т5 живы,что ещё смотреть.Шлейф подкидывал другой,герконы тоже живые.Нет вообще на Бойлер кофе напруги где рыть!Все запчасти подменные есть в наличии и исправны и были подкинуты заранее!
EugeneTT
Я Вас прекрасно понял что бы не дублировать темы но такой нету,типо постучи термостатом такое не работает сами активно занимаемся ремонтами и все получается.А с таким комбо я не сталкивался.Пошли методом замен,Бойлера,Термосенсора,Термопредохранителя,Оптопары даже были под замену,Триаки,Диод,Кондёр короче остался только Процессор в нем ли беда что не даёт напругу на сам бойлер!?
При чем тут такая тема? Заголовок приведите в порядок
EugeneTT
Проблема решена,порт для подключения на силовой плате износился,перепаяли порт и все стало пучком ещё бывает шлейф заламывается.Тему можно закрывать
Да, шлейф приходилось менять, и переломы и сгнили контакты.
