ECAM 26.445 сливает воду в поддон
Автор Олег777, октября 20, 2021, 13:49:08
Олег777
Добрый день.
Напрямую включил помпу и сразу сливает воду через дренаж в поддон, кольца в норме?
sib2000
#1
Коллега . Ну тут же механика , да посмотри ты сначала хоть что-то .Голову включи . Мастера не могут тебе сказать то сразу, ну нету у них в N-месте телевистера .
Да и поправилам форума , никто не должен отвечать тебе !
Читай по чему так , сам  !
Олег777
а что эта за клапан?
Олег777
Олег777
Вопрос можно, почитал я инфу. Нужен Ваш совет, виноват клапан или плата
Слив в поддон идет через электромагнитный соленоидный клапан 3 ходовой, подключал напрямую, закрывает и открывает, резинка ,пружинка в норме, надавливаешь сразу обратно возвращается, потертостей нет,
Может быть что пока она холодная - она работает а когда прогревается - тогда перестает или все же плата управления?
Неужели трудно оформить тему как положено?
bricks20
Для топикстартера.
Попробуйте сами понять, что Вы написали в первом посте.
Как можно что-то советовать, когда Вы, накидав кучу ненужных фотографий, не удосужились описать сам дефект. В правилах оформления по этому вопросу выделено целых три пункта с 4 по 6, и osja вынужден второй раз напомнить об этом.
Если не хотите описывать, то и совета не получите, а если не умеете, то посмотрите темы, найдите описание такого же дефекта (а оно точно есть). Там же найдете и советы.
И к слову, достаточно большое количество постов в Вашем профиле свидетельствует больше о том, что Вы занимаетесь кофемашинами не в любительском плане (обслуживаете свою единственную и любимую), а ремонтируете их на сторону для заработка. Если это так, то неплохо бы изучить, как работают КМ. Пока же Вы проявляете удивительно дремучую некомпетентность.
Sergo01
Та же проблема. Только ecam 23.460. Выяснил, что это 3-ходовой клапан, который сразу после помпы. Мусор попал. Точнее развалилось какое-то медное (или бронзовое) кольцо внутри этого клапана. Клапан с проточкой под скобу сверху, где слив в дренаж. Почистил. Вроде работает, кофе делает, но при работе постоянный треск, типа как от помпы. Это как-то устраняется?
