xsmall (hd 8746) Медленно мигает индикатор, восклицательный знак
Автор МаринаД85, августа 21, 2022, 12:11:45
МаринаД85
Добрый день! При включении кофемашины philips saeco xsmall hd 8746 медленно мигает индикатор, восклицательный знак. Все контейнера и поддон стоят на месте. Неделю назад производилась чистка. После, неделю поработала и вот такая ситуация. В чём может быть проблема?
МаринаД85
Даже если без заварника, но замыкаю вроде где надо (на фото видно)
Проверять на срабатывание концевики дверцы , контейнера отходов и наличия заварника .
В сервисном режиме проверить машинку. Крутилку на подачу воды , зажать эспрессо , включить в сеть . Кнопкой вкл. меняем режимы работы . 1- ЗУ ( большая , малая чашка - вверх-вниз , 2- помпа ( моргание светодиода -проверка импулсов со счётчика) .3 - кофемолка -большая чашка .
МаринаД85
После этого горит кнопка вкл и никаких признаков.
последовательное нажатие кнопки вкл , меняет режимы проверки
МаринаД85
Проверили, всё работает, но восклицательный знак по прежнему моргает.
На плате управления стоит оптопара ( на крутилку ) , возможно не видит положение колеса
МаринаД85
Это лечится? Нужно разбирать до платы? Как же выглядит эта оптопара))
Как раз сегодня принесли с такой-же неисправностью , в тесте всё работает . Оптопара на плате управления дохлая . А ремонтируется всё , вопрос в рентабельности .
