Krups Evidence EA891810 автоматическое сервисное обслуживание, течет
Автор iPhoneSasuke, сентября 07, 2022, 17:00:24
ronex
#15
Что вы там увидите в клапане? ничего. Если бы всегда не бежало... Сетка плотно вставляется в поршень. Вставляю в дырку тот же ключ чем откручивал сито и поддеваю в бок.  По кофемолки, мне показалось или я не вижу пластиковое кольцо на верхнем ноже по внешнему диаметру? Я надеюсь после того видео по сборке кофемолки вы не включаете ее сразу. Она вся мокрая. Ножи и кофемолка должны быть полностью сухие. Если торопитесь, возьмите фен и после того как все промоете соберите ее и сушите не меньше 10 минут вставив фен сверху в ножи. Фото после видео, где машина не работает, фото таблетки с линейкой, оно как грязное, как буд то тоже самое мокрое кофе. Либо мокрая кофемолка либо либо.
Еще раз почистить кофемолку, ВЫСУШИТЬ, насыпать сразу кофе на 4-5 порций. Выставить кофемолку в крупный помол, сделать первую чашку. Вторую чашку делаем, снимаем видео, меняем помол на минимальный, делаем еще чашку, снимаем еще видео. Если отработает нормально, видео сюда не надо)))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Здравствуйте. Действительно нет пластикового кольца на внешнем ноже кофемолки. Кофемолка может намокать от того, что при окончании приготовления кофе не до конца сбрасывается давление из заварочной камеры. А в этом виноват дренажный клапан. По этому при снятой крышке она и не намокает. Снимите видео при снятой верхней крышке.
iPhoneSasuke ,просьба тему поправить, укажите полную модель
iPhoneSasuke
Цитата: ronex от сентября 15, 2022, 06:40:42  Что вы там увидите в клапане? ничего. Если бы всегда не бежало... Сетка плотно вставляется в поршень.
Вот и я негодую, зачем мне сказали там посмотреть... сито слишком плотно сидит, чтоб под него чего-то попадало.
Цитата: ronex от сентября 15, 2022, 06:40:42  Вставляю в дырку тот же ключ чем откручивал сито и поддеваю в бок.
Пытался, но прикипело капитально.
Цитата: ronex от сентября 15, 2022, 06:40:42  По кофемолки, мне показалось или я не вижу пластиковое кольцо на верхнем ноже по внешнему диаметру?
Прикладываю фото из 3 компонентов: корпус кофемолки, жернова с кольцом и резинка. Чего-то не хватает?
Еще есть вопрос по счищающей пружине: она правильно ли установлена? Как-то ОЧЕНЬ странно смотрится, и выработка на направляйке молотого кофе появляется. А куда засунуть второй кончик - не пойму. В более старых кофемашинах кронштейн пружины смотрелся иначе и она была дугой.
Сейчас я эту порнографию разобрал, отмачиваю. Потом посушу день. Соберу.
Но есть вопросы:
а) продырявленный клапан (резинка в поршне под сито) можно запаять, чтоб устранить дырку в нем или только менять?
б) должно ли так загаживаться по периметру горлышка бойлера?
Цитата: morozov17 от сентября 15, 2022, 07:42:34  Снимите видео при снятой верхней крышке.
Уже снимал ранее. И сейчас она не смогла приготовить даже со снятой крышкой. Опять как бы типа не хватает сил.
morozov17
Здравствуйте. Не хватает пластикового кольца вокруг внешнего ножа кофемолки. Кремаклапан который вы так успешно убили проткнув, надо менять. Но на вашу проблему он не повлияет. Загаживает все внутри по той же причине что я писал выше. Видео процесса варки выложите. И на кофемолке приклеена жестянка, это какой-то колхоз. Остальное так и должно быть.
iPhoneSasuke
#20
Оприходовал вторую такую же кофемашину, только чуть новее. У неё тоже: тело кофемолки, жернова и резиновое уплотнение поверх (как на моем старом фото).
ЛЮДИ! Нашел косяк за собой, который понял только в сравнении: старую резинку на жерновах я из-за износа выкинул, и даже заказал новую... а пока оно дошло, я уже и забыл, откуда, чего и негодовал, что за левая резинка в комплекте)
P.S. Народ, я в отчаянии. Уже сил нет на эту кофемашину. Короче, собрал вычищенную и высушенную. На сухих хороших зёрнах. Свернув бумагу А4, сымитировал наличие корпуса. В общем, проблема в том, что кофемашина молет и молет, насыпает так, что уже деваться потом некуда, образуется горка сверх уровня горлышка бойлера. Соответственно, отрыгивает огромную таблетку, клюшкой смахивает горку в поддон. Как исправить время помола? Сейчас она молет 20 секунд.
P.P.S. Таблетка немного мокроватая из-за того, что таково нижнее сито. На видео пример когда отработала нормально из-за неполной загрузки. Но аномальная продолжительность помола налицо.
https://youtu.be/UE-HitFgWQo
ronex
#21
Ну про это кольцо вам и говорили....только оно чаще на крупсах там пластиковое стоит. Пружина на поршне для отчисти кофе с тракта кофемолки это отдельное недоразумение)) и чаще у меня попадается другого типа.
С полным нормальным наполнением кофе в кофемолке делаете две -три чашки и кофемолка выходит на нормальное время работы. Если нет то делаете сброс машине.
Нельзя и не надо запаивать дырку в резинке под сито, это ваш крема клапан так сказать. Так что понимая ваши способности...лучне не лезть в поршень сито и резинку вообщем))))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
