ECAM 22.110.B Мигает восклицательный знак, не запускается.
Автор YourFate, сентября 29, 2022, 12:36:07
YourFate
Здравствуйте, при очередном включении кофемашины замигал восклицательный знак, что исходя из инструкции указывает на заварочник. Нашёл видео по тестовому режиму погонял заварочный блок вверх-вниз, при достижении верхней и нижней точки лампочки зеленые правая и левая загораются (что наверное означает, что он видит, что машина достигнула этих точек?). Проверил помпу (работает), помол кофе тоже. Бойлер моргает нагрев, потом тухнет лампочка (Работает?). Не подскажите, что может быть и куда смотреть.
213067 IU 170411 40507
Ser.Nr.71525
S11
ronex
Если прям сразу при включении, то вероятно проблема в термодатчике. Сделайте замер по сопротивлению.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
YourFate
Под сразу вы имеете ввиду, что нажимаю кнопку включения и сразу прям мигает? Мне кажется секунд 10-15 после нажатия включения проходит, прежде чем он моргать начинает. Термордатчик - это термостат? Было еще раз, после того как подвигал в тестовом режиме заварочник и включил, он дошёл до промывки, промыл и потом снова начала мигать ошибка и уже не помогал тестовый режим с движением заварачником.
Термодатчик, это термодатчик. Термостата нет в этой моделе. В тестовом режиме физический нагрев есть? Бойлер горячий?
ronex
Прибором проверяли напряжение на бойлере? Сопротивление на термодатчике? Ну либо просто тестером прозвоните бойлер и его термопредохранители.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
YourFate
Бойлер греется, вскрывать еще не пробовал.
YourFate
Ещё не проверял, сниму с него кожух пластиковый и проверю, спасибо
bricks20
#7
Не придумывайте сложные пути, все сопротивления/напряжения измеряются на клеммах/разъемах проводов, подходящих к плате. Если бойлер греется (проверяете просто на ощущение - горячий или нет), то термопредохранители точно целые. Сопротивление на клеммах проводов от бойлера к плате должно быть на уровне 45 Ом (это 1,2 кВт мощности бойлера). Сопротивление на разъеме термодатчика при холодном бойлере порядка 100 кОм, в горячем - менее 10 ком.
Однако, если судить по описанию проблемы, термодатчик здесь не при чем: бойлер греется, значит тест на начальное сопротивление термодатчика (100+/- кОм), которое делает контроллер, проходит, а те короткие 10-15 секунд , после которых включается авария, уже не имеют отношения к возможному контролю температуры (такая проверка контроллером не проводится). При штатном выходе на режим индикатор нагрева должен не гаснуть, как пишите, а гореть постоянно. Искать причину неисправности дистанционно, задавая наводящие вопросы, долго и малопродуктивно.
Попытайтесь сами понять то, что наблюдаете, описать в понятном для самого себя алгоритме процесс, и тогда сможете смоделировать возможный путь неисправности.
ronex
Воот, очень важны детали) В описании проблемы ни слова про нагрев бойлера. При нагреве бойлера конечно отпадает его прозвон и термодатчика. Скорее всего проблема связанна с механизмом и заварником. Тогда вам надо читать темы по неисправности работы механизма ЗУ и его решения. Тем много. Пользуйтесь поиском.
Заварное пробовали в снятом состоянии проверить, туго ходит или нормально? как минимум сделайте ему чистку.
И попробуйте сделать одно включение без ЗУ. Проверить проходит цикл механизм до определения что ЗУ  отсутствует.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
YourFate
#9
Ошибка начинает моргать когда ЗУ закатывается в верхнее положение, при этом реле (или концевик) вроде как работает (когда заварочник не закатан напряжение 0В, при закатывании 5в почти, нижний концевик тоже работает, но наоборот. Спасибо, посмотрю ещё темы (проверить концевики там как раз советовали).
Без З/У он просто начинает бесконечно пытаться заехать наверх, судя по звуку.
YourFate
#10
Цитата: bricks20 от октября 03, 2022, 21:08:04
Не придумывайте сложные пути, все сопротивления/напряжения измеряются на клеммах/разъемах проводов, подходящих к плате....
Я вас понял, спасибо за совет. Ещё раз полный цикл проблемы выглядит так. Включается, мигает лампочка нагрева бойлера, после чего начинает кататься заварочник, катится вниз всё нормально, когда закатывается в верхнее положение сразу же начинает моргать ошибка,если сверху концевик всего один, то оно по всей видимости работает( при замыкании, а именно когда з/у наверху - 5В, когда з/у откатывается - 0В).
#11
А сразу про это нельзя было написать? У мас проблема в механической части. Датчик холла расположенный на трансмиссии выдаёт не корректное число импульсов до срабатывания концевика. Либо неисправен концевик, либо изношен лифт, либо имеются задиры на шасси в верхней части, где происходит сжатие прессователя. Эта неисправность многократно рассмотрена на форуме. Читайте любые похожие темы платформы ECAM. Болячка стандартная.
И просьба не применять цитаты, есть кнопка "ответ"
YourFate
Большое спасибо за советы :)
Буду читать и искать
