Esam3000.b без признаков жизни
Автор Alone_In_Darkness, ноября 09, 2022, 19:06:36
Alone_In_Darkness
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Esam3000.b  212125du19082410564 силовая без наклеек на реле, но номер платы 3560203119
Изначально проблема была по мотору редуктора и Зу, после обслуживания этих узлов (замена щеток на моторе и чистка, смазка ЗУ) в тесте работала идеально, в рабочем режиме через раз, были обнаружены залипания реле (после постукивания по реле начинала работать) после неаккуратного демонтажа старых реле были повреждены дорожки под реле которое ближе к микрухам. Этого не заметили и включили уже с новыми реле и она не запускается вообще. Было визуально видно что HC14AG бахнул, поменял его на 74hc14d - ничего, на всякий поменял улн2004 и все равно ничего. Питание есть, слаботочка есть (в тех местах где знаю что она там должна быть), в тест не выходит, самодиагностики нет (в том числе с отключённой индикацией), на кнопки не реагирует.
Меняй плату, только время убьёшь, а толку не будет
ronex
После такого кривого рукоблудства тут вам вряд ли кто поможет. Только грамотный мастер по работе с электроникой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Реле были ни при чем. Зазря угробил плату. Вообще зазря отвинчивал винты. Поуродовал микродорожки, восстановить никто не возьмется, даже если проц не замкнул.
А ведь до этого-то всего то лишь нужно было питание проверить и группу смазать....
