DeLonghi ETAM 29.660 SB Autentica Cappuccino перезагружается на очистке стакана
Автор ju4ka, января 21, 2023, 11:59:24
ju4ka
Всем доброго времени суток! Имеется следующая проблема:
Машинка DeLonghi Autentica Cappuccino, кофе варит без проблем. Подключаю молочный стакан. Выбираю режим очистки поворотом ручки на стакане. Машинка думает пару секунд и выключается. Причём выключается как по кнопке. С промывкой и тд. Затем включается обратно как по кнопке. И так по кругу. На плате вообще ничего подозрительного на заметил. Все провода целые и тд. Очень похоже на программную ошибку. Есть идея попробовать сбросить eeprom, но разъёма на плате нет. Придётся проц снимать. Это не проблема, но был опыт попытки сбросить etam 36.365.M, после чего она при включении писала ошибку связи с дисплеем. Куда копать? Как правильно сбросить?
Не в прошивке дело. Что тот где то по проводке беда, смотрите протечки.
ju4ka
Та уже всё обтыкал мультиметром. Всё живое. На землю/корпус ничего не пробито. Микрики носика капучинатора отрабатывают нормально. Полез на плату. Там всё просто. От микрика RC цепочка с делителем напряжения и на проц напрямую. Там тоже ничего подозрительного. Сброс еепром и правда не помог. Уже не знаю куда ей ещё тыкнуть. Боюсь что проц шалит, а на замену в продаже нет. Только под заказ
Dushevny
#3
Скорее там не делитель напряжения, а резистор подтяжки к питанию. Ведь высокий уровень должен откуда-то браться когда микрик разомкнут. Вот может этот резистор подтяжки берет питание из той же точки, что и резистор подтяжки кнопки включения, а по пути к этой точке подгнило переходное отверстие и при замыкании микрика напряжение подтяжки просаживается и одновременно просаживается напряжение подтяжки кнопки включения, а поскольку у кнопки включения в программе может быть больший приоритет - аппарат и отрабатывает эту ситуацию как нажатие кнопки включения? Вы понаблюдайте за напряжением на кнопке включения при срабатывании этого микрика. И за напряжением  на ноге процессора, на которую приходит сигнал с кнопки включения.
morozov17
ronex
Проблема скорее всего с паровиком, проверяйте его. ОТключите паровик и посмотрите что измениться с той же операцией. Не лезте в прошивку, решения не принесет!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
