ECAM23.450 ex. 3 при включении горячей воды не подаёт напряжение на помпу
Автор Max-yar, декабря 17, 2022, 03:30:06
Max-yar
Здравствуйте, при включении горячей воды или капучино не подаёт напряжение на помпу,она пару раз подрыгается и остановка, кофе варит нормально. Выявил пробитый диод, не могу определить его маркировку, нет в интернете, может кто знает маркировку?
Max-yar
Нашёл, всё таки диод д9д. Но это не точно.
nalbandyn
 Обычно при такой неисправности проверял термостаты на верхнем нагревателе. В режиме пар,горячая вода пока тэн не нагреется команда на включение помпы не пойдет.
Dushevny
Цитата: Max-yar от декабря 17, 2022, 10:58:36  всё таки диод д9д. Но это не точно.
Это 100% нет. Во-первых он выпускался в СССР еще когда мой отец под стол пешком ходил, вменяемый инженер его не заложит в буржуйский серийный аппарат (а если инженер невменяем - там на пути от инженера до производства еще вменяемые люди есть). Во-вторых, Д9 - выводной в стеклянном корпусе и в-третьих ему по своим параметрам нечего делать рядом с конденсаторами на 400 В.
Max-yar
Да, спасибо. Действительно, это те диоды, которые вы показали на картинке. Когда я его отпаял, он прозванивался как нормальный диод, копоть с него снялась, визуально стал выглядеть как нормальный не пробитый диод, откуда появилась эта копоть также на других деталях, я так и не понял.
ronex
Проверьте напряжение и предохранители на втором теплообменнике, который идет на пар.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
