NICR 636 не подается вода в систему
Автор Вячеслав55555, ноября 24, 2022, 12:48:56
Вячеслав55555
Добрый день. У меня проблема: не подается вода в систему кофемашины nivona 636, горит символ поворота капучинатора, при повороте вправо начинает работать помпа, но вода не льётся. Потом выключается, а символ горит :( и так постоянно. Подскажите что сделать? Спасибо.
Добраться до счётчика воды и проверить его. Похоже забит. А вообще искать затык начиная от бачка с водой и т.д.
Вячеслав55555
подскажите плиз, а как до него добраться?
#3
Машинку вскрывать . Как минимум заднюю стенку , саморезы и снизу защёлка хитрая . счётчик сразу видно будет но для доступа нормального к нему ещё и боковую ( которая под бак с водой ) снять нужно , а для этого верхнюю крышку снять необходимо . Короче весёлая разборка с ломанием защёлок ( только первый раз , потом как по маслу )
Падашти лесть в корпус: сеточка под бачком сильно засорен!
