Рампа клапанов saeco GranAroma ( sm6480)
Автор КофеМастер, декабря 23, 2024, 08:48:24
КофеМастер
Как обычно шальные мысли рукам покоя не дают )))
Решил переделать рампу под родные потраха. Тестовую отфрезировал из второпласта, штуцера будут в виде вёртышей резьбовых.
Маюсь с выбором материала фторопласт, алюминий или все же латунь.
Фторопласт Всё-таки пищевой и термостойкий. Но довольно мягковат по отношению к металлам, при стороннего вмешательства легко могут посрывать резьбы.
Алюминия полно дешевле проще достать ну словно пищевой.
Латунь дорого-богато )))
Интересно мнение коллег
КофеМастер
Я тоже к нему склоняюсь и обрабатывается довольно легко и по прочностным характеристикам более чем достаточно.
denand
КофеМастер
Медь мягкая. И противно обрабатывается.
Хотя если напечатать модель на 3D принтере с уменьшенными толщинами стенок, а потом гальваникой и нанести слой меди в миллиметр. То может сработать. Об этом я не думал. Надо теперь это переварить. 3D печать с последующей металлизацией можно же не только медь нанести можно и хромировать или никелировать
КофеМастер
Получится деталь снаружи металлической внутри пластиковая
