Nicr 821. Подтекает вода?
Автор AmirZ, января 01, 2023, 02:14:14
AmirZ
Всем привет!
Nivona 821. Кофемашине 2 недели. Отработка - 2 чашки капучино в день. Каждый вечер промываю поддон. При снятии поддона замечаю, что под поддоном в правой части остается немного воды. Нормально ли это? Надеюсь, на фото будет заметно)
И вопрос по поводу чистки. В разных сайтах (в том числе сайте Нивоны) пишут, что чистить нужно не только по требованию кофемашины, но и регулярно самому (заварочный блок, капучинатор). Регулярно - это как часто? Раз в неделюмесяц. Каждый 2050100 чашек?
Воды не должно быть. Возможно при сбросе в дренаж скапливается конденсат. Уборку раз в неделю делать
AmirZ
А проблему с конденсатом как-то можно решить?
На первой фотке обвел место на дальней внутренней стенке. Капель на фото не видно, но они там есть. Там, видимо, и скапливается конденсат и подтекает под поддон.
sib2000
Я под свою машину на всякий случай подставил поднос , жена печенье пекла  ;D , он примерно 7 мм высоты.
Поддону не мешает при вытаскивании.
если не найдешь , то можешь так же сделать на всякий случай  ;).
Снимите перегородку поддона и без неё смотрите процесс приготовления. В какой момент происходит разбрызгивание и от куда.
AmirZ
Там всего несколько капель, фактически не мешает. Просто если это какая-то неисправность, хотелось бы выявить. Неприятно, что есть такое на новой кофемашине
AmirZ
Спасибо, попытаюсь сегодня сделать это. Надеюсь, гарантия при этом не слетает)
Хрень все это. Нормально работает. Просто при сбросе давления с дренажа идёт разбрызгивание. Пару капель это не критично.
AmirZ
#8
Если это в самом деле так, то было бы отлично) Спасибо)
Просто это моя первая кофемашина. Все в новинку). Хочется сразу решать возможные  небольшие проблемы (если это реально какие-то технические проблемы), чтобы не переросло во что-то более серьезное
AmirZ
Небольшое дополнение по описанной проблеме.
Вчера помыл заварочный блок. Он был довольно чистый. Кроме небольших остатков молотого кофе, грязное было только место, отмеченное на фото - фото не мое, взял из инета). Сегодня вечером при вытаскивании поддона воды под ним уже не было
