EAM3500.N опознать детали на плате
Автор Холдер, ноября 14, 2022, 16:50:22
Холдер
TYPE: EAM3500
Ser.Nr.62114
Здравствуйте, может у кого то есть в наличии плата. Нужно опознать сгоревшие элементы.
При включении на дисплее высветилась надпись GENERAL ALARM, через несколько секунд произошёл хлопок и кофемашина вырубилась. При вскрытиии обнаружил сгоревшие элементы:
Симистор- TY7
СМД резистор- R68
CМД резистор- R67, который рядом с диодным мостом
За что отвечает симистор?
bricks20
Посмотрите, здесь схема eSam3500, вполне возможно, в этой части совпадает с eam3500.
https://disk.yandex.ru/i/nyrKR4yKqxMbhQ
Холдер
Спасибо за схему!  Сгоревшие элементы заменил, не помогло, машинка не подаёт признаков жизни. Что ещё можно посмотреть?
Схема же есть у вас. Проверяйте питание, исправность контроллера и периферии.
Холдер
Здравствуйте! Помимо сгоревших элементов был неисправен стабилизатор напряжения -79M05G и симистор помпы ACS 108 6S оба элемента заменил.
Сейчас после включения кофемашины горит дисплей, но на нём нет изображения и никаких движений кофемашина не делает, не на что не реагирует.
Возможно ли её оживить? Куда копать?
Если дисплейную плату, счётчик воды и датчик трансмиссии отключить, сэлфтест делает при подачи 220?
Холдер
При отключении платы и счётчика датчика селфтест не делает.Еще заметил,что при включении в сеть щелкает электромагнитный клапан передний(за панелью который) , видимо управление клапаном пробито.
Внимательно контроллер осмотрите, скорее всего обнаружите маленькую дырочку в нём. Машинку проще в утиль тогда, в таком случае и дисплейная плата убита.
Холдер
Здравствуйте, контроллер внимательно осмотрел, никаких визуальных повреждений нет.
bricks20
Буквально пару недель назад купил именно EAM3500. Сравнил с платой esam3500, которая у меня была, и оказалось, что платы не просто идентичны, а даже и коды у них одинаковые - Procond 464011650, Delonghi 5232109900 SW:19. Так что схема подходит.
А то, что дисплей горит без всяких знаков, скорей всего, и означает, что дисплейная плата тоже накрылась. Имел подобный печальный опыт с ecam23450. Виноват был сам - подключил прошивальщик, не обесточив машину.
Дырочек на контроллере тоже не было, но контроллер пробит. Как-то заело, думал, удастся восстановить.   Заменил почти все чипы на обеих платах, и все без толку. Потерял и деньги, и кучу времени.
Холдер
Здравствуйте, может есть у кого нибудь платы б/у. на такую кофемашину?
