Смазка бошеподобных ЗУ
Автор nikodim88, января 16, 2023, 15:56:44
nikodim88
Всем привет ! в очередной раз возникли кое какие проблемы с кофемашиной( mellita barista) и в процессе их решения, штудирую форум и обнаружил что есть два мнения по поводу смазки направляющих в боковых стенках ЗУ и там где ходят металлические квадратики , я их смазываю ,но из за этого к ним  липнет много жмыха , так вот все таки хочу определиться что необходимо  смазывать , а что не стоит ?
ronex
Остатки кофе по всему ЗУ липнут, для этого оно и быстросъем, что бы пользователь частенько делал ему промывку под струей воды (что делается очень редко) . Так что трущийся данный узел смазывать надо, но не в три слоя чтоб хлюпало, а в разумных мерах.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
nikodim88
так вот именно что если нет смазки остатки смываются водой , а если в смазке то нет , с завода вроде как в направляющих нет смазки попробую в этот раз без нее посмотрим как будет смажу тока шток поршня
Шток и квадратные подшипники.
ronex
с завода она там есть, в переизбытке. Если ваша смазка вымывается обычной водой при промывке под краном, меняйте смазку)) Надо оооочень постараться что бы ее смыть.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
В свежем заварнике хватает смазки, а в пятилетнем уже нет ее
Rars
В пятилетнем уже зато четко видно, где она нужна а где нет))
Зу отработал 7 лет в крупной кампании, бошеподобный, смазывался баллончиком силиконовым . Не вижу проблем здесь.
А вот проблема с настройкой на плотную таблетку, которая не оставляет после себя труху и мусор, скапливающийся в округе заварника, так это ребята у вас пожизненно.
