Electrolux CS5000 ( esam3000) обратная связь с кофемолкой.
Автор Coinsbuy, февраля 12, 2023, 19:40:02
Coinsbuy
Здравствуйте, уважаемые! Собственно такой вопрос. Не наблюдаю обратной связи работы кофемолки. Что пустая что  с зёрнами работает одинаковое количество времени. Было совсем мало, сбросил через верхний концевик, но все равно маловато, хотел довести до одинаковой таблетки как сейчас на 5500, такая жиррррная и плотная на 2х чашках.. Напруга на кофемолке пляшет но пик -86 в. Куда думать до закупки программатора)?  Спасибо!
Мало информации. Полностью модель с наклейки и штрих код.
Coinsbuy
Модель Electrolux caffe silenzio, но внутри  Делонги).
Coinsbuy
#3
Ага, 86в это без нагрузки под нагрузкой все 220. Прозвонил часть платы  на кофемолку , сравнил с 5500 значения плавают на 10ом+- - не критично. Единственное что можно - поменять кондёр , может он не до конца хороший и шумы пропускает, вряд-ли конечно, но это вот... Просто так выпаивать на тест не хочу, лучше сразу поменять... Больше ничего в голову не лезет кроме уже копания самих мозгов...
Обслужите заварник, редуктор, проверьте исправность шлейфа датчика оборотов редуктора. Сама кофемолка только ножами может влиять на время работы. Кофеварке уже 16 лет, ножи поди изношены окончательно
Coinsbuy
10к чашек всего пробег). Кофемолка более чем живая, всё обслужено, смазано, резинки новые. Гайка новая. Даже кофе делает). Прост мне чутка МАЛО. И стандартнеая процедура по запуску полупустой кофемолкой не помогает увеличить время, вот я к чему.  Таж 5500 - забыл заглянуть проверить кофе - получи 2 раза больше таблетищщу на следующий раз. а потом обратно как было...  Вот шлейф, да можно глянуть, но он 99% рабочий.
Меняй тогда ножи кофемолки. Если мало наматывает. Или две порции делай.
Хотябы для эксперимента поставь кофемолку от 5500, погоняй несколько чашек и сравни результат. И сравни качество помола этих двух кофемолок.
Coinsbuy
Кофемолки примерно одинаково молят... О пощаде). Нормально, без хрустов и затупов. Почти равномерный помол +-.  ножи это хорошо, но не в этот раз). Сначала понять почему не хочет увеличить штатными средствами. Так вот что интересно, прозвонил шлейф - норм, стал звонить датчик , долго его мучал, а он переодически начинает недовключаться /выключаться. Как понимаю его работу (полюса условно) поймал s - включился , поймал n - выключился. А тут бывает что поймал s , включился но как только потерял выключился и так же на выключении... Т.е на контроллер приходит не четкий 1/0 сигнал а какая а синусная каша... От чего он может не разобрать его и вообще забить). Ещё вопросец,  21.100 в тесте оно светится энкодерами, здесь то же принцип или просто мигает?.. потому что если просто через тест смотреть там все четко моргает, но как то слишком одинаково, что смущает.
Попытался устроить дизассемблер прошивке, вообще чтобы понимать что он откуда берёт и по какому принципу, через штатную программу разработчика pic, но что то явно пошло не так, и скорее всего лыжи не причём). .
