Delonghi etam 29.660. SB помогите определить диод
Автор maxxseem, ноября 17, 2022, 14:38:38
maxxseem
Кофемашина с интересным расположением платы питания - под емкостью с водой. По всей видимости была протечка и громкий хлопок. Вскрытие показало следы вспышки в районе кнопки включения (низковольт) и погорела обвязка у разъема кнопки и датчиков. Процессору естественно кирдык, КЗ по питанию - снял проц - КЗ ушло, заменил проц - залмл дамп, обвязку RC восстановил. При проверке элементов на пробой нашел пробитый сдвоенный диод D1 снял его, но не могу вразумить какая его задача здесь, двумя ногами на минусах питания и одной на цепочке из резисторов, три штуки последовательно по 330Ком (марк. 334) сидящих одним концом на высоковольтной линии. Стоит диод возле ключей релюх предположил что это для их обмоток, но нет, к ним отношения не имеет. Спасибо.
Dushevny
Видно, что кроме диода сигнал с резисторов идет на C1 и резисторы R1, R5. Вероятнее всего это BAV99 и в таком включени выполняет роль ограничителя напряжения до +-0.6 В. Надо проследить, куда идет сигнал после R1 - станет понятнее, прав я или нет. Может быть это не диод, а сдвоенный защитный стабилитрон (суппрессор) вроде PESD5V0S2UAT или PESD3V3S2UAT (именно с буквой A - у них общий катод, что и нужно при таком подключении выводов) или что-то подобное, тогда он ограничивает напряжение на более высоком уровне. А вся цепь может быть детектором перехода сетевого напряжения через ноль.
ju4ka
Подскажите пожалуйста распиновку разъёма под прошивку. Не охота проц снимать. Спасибо!
Dushevny
Цитата: ju4ka от января 21, 2023, 12:18:14  Если верить https://www.s-manuals.com/ru/smd/f2, то это оно:
Хотелось бы, но нет. Тип детали закодирован в надписи "KJE", а "F2" означает дату выпуска или что-то подобное. И согласно https://www.s-manuals.com/ru/smd/kj это как раз BAV99, как я и предполагал.
maxxseem
Спасибо за советы! С силовой платой разобрался уже после НГ, но поторопившись перед праздниками не проверил плату дисплея, ей тоже кирдык. проц садит питание. Пока попытка поиска проца и дампа к нему без успехов.
