XP 7210RS/70F-4307-R разорвало шланг
Автор Сергей445556, августа 10, 2025, 13:37:43
Сергей445556
Молотый кофе забивается на выходе из кофемолки. Видимо намокает из за пара. После прочистки забилось сразу. Машинка выдала порцию воды, на следующей чашке разорвало шланг от гидроузла к мультиклапану. Подскажите причину разрыва:гидроузла или мультиклапан?, и диаметр шланга?
Шланги для кофемашин практически все стандартные, не промахнется. Пришло его время. Парежка была же, значит уже подтравливал, вот и порвало. Хомуты одноразовые, прикупить от Саеко, или бошевские многоразовые
Сергей445556
Так понял, поменять шланг, насчёт остального пока не париться?
Спасибо, буду пробывать.
Melnikov
Не вредно снять дренажный клапан на дистрибьютере, очистить, кольца задубевшие (особенно первое от дна поршня) заменить, смазать. Шланг от крышки клапана в поддон проверить на чистоту. Проверить чистоту трубки в бойлере, забивается при дренаже кофейными смолами.
Машине 28 лет, думаю резинкам в гидроцилиндре пипец. Заменить их и сальник под нижнем поршнем тоже.
Сергей445556
Спасибо. Заказал резину. Хотя не хочется лезть в гидроцилиндр, но видно придётся.
