siemens TK76K573 опознать элемент на плате D9
Автор RjJaguar, февраля 13, 2023, 10:48:29
RjJaguar
Все что можно увидеть это надпись P23
Dushevny
#1
Судя по надписи Q8 рядом - это транзистор. Судя по этому поисковику это 2DB1188 - PNP, 40 В 2А. Чтобы окончательно в этом убедиться необходимо найти и скачато документацию на этот транзистор, по документации опредедить, какие выводы у него коллектор и эммитер и прозвонить, куда они подключены.
Если эмиттер подключен к питанию, это питание меньше 40 В и коллектор уходит на нагрузку - то это включение подходит для PNP-транзистора, мы угадали, можно искать подходящую замену. Если коллектор подключен на землю, эмиттер к нагрузке, а второй конец нагрузки к питанию напряжением менее 40 В - такое включение тоже подходит для PNP-транзистора.
В остальных случаях пишите что куда подключено - поможем найти подходящую замену из ближайшего ларька. У вас ведь нет неробходимости ставить туда именно то, что стояло с завода - вам нужно, чтобы аппарат заработал.
RjJaguar
Вообщем долго мучился нашел по схеме. Это BCX56-16. может кому понадобится. сгорает не просто так. поменяв только его проблема не решится. транзистор питания мотора мультиклапана
