Глючит датчик бункера кофе Aulika Top HSC
Автор stan111, марта 30, 2023, 19:27:53
stan111
Добрый день, как решить проблему с герконовым датчиком для бункера кофе?
Пару лет назад, когда глюк «закройте крышку бункера кофе» появился, поставил  доп магнит на крышку, проблема пропала. Но сейчас опять выскочила, старый магнит уже не помогает.
Или может просто отрезать этот датчик и замкнуть провода напрямую? достал этот датчик
Единственное неудобство такого решения это если проворонили наличие зерна в бункере, то придется выкл/вкл кофемашину. Ну и по требованиям безопасности нельзя так делать. ;)
Advocat
А может попробуете заменит места с датчик на контейнер для жмыха (должно быт тот же самый датчик-см. картинку).
Резать нельзя!
Отремонтироват, да!
stan111
Заменить не получится, там датчики по размеру разнятся.
Одинаковые там герконы. Можно любой китайский за рупь присобачить. А можно перемкнуть провода - работать будет :)
Повторюсь по требованию оформления темы!!!
stan111
исправил название, а шильдика нет у меня. Спасибо.
stan111
1. По поводу длины - нашел на сайте датчик жмыха, его длина 5 см (прикрепил фото),  а датчик крышки зерен в два раза меньше (замерял)
2. не дадите ссылку на китайский геркон? спасибо.
Advocat
Длина 570мм // 57 см указана вместе с кабели!
не - "его длина 5 см (прикрепил фото)"  ;)
serjoy
Вместо старого магнита  в крышке ставил неодимовый в виде цилиндрика.
stan111
stan111
так это проблема датчика или магнита, который со временем ослабевает?
Куда же делся шильдик? Вы хотя бы примерно модель укажите, этих аулик туева хуча, и Эво, и топ, и ещё всякие  фото приложите. Как определять то какая у вас конкретно аулика?
serjoy
В моем случае проще было заменить магнит, чем искать геркон.
