Ecam25.452 не проходит декальцинация, зациклилась на ополаскивании
Автор avk3l, апреля 19, 2015, 22:39:32
avk3l
Досталась машинка 25.452 (пробег 1500 чашек, около 900 молока, 5 промывок), заедал верхний тройной клапан. Всю перебрал, прочистил. Накипи было не много. Все заработало. Кофе варит, молоко пенит отлично. Тут пришло время декальцинации. Включил, налил раствор по меткам, запустил. Раствор через краник льется без проблем. Через пару циклов выскочило "Гидросистема пуста", нажал Ок - продолжилось выполнение, но понадобилось доливать раствора 4 раза. После все таки попросила промыть бачек  и залить воды. Выливает всю воду до конца и просил выполнить ополаскивание опять. Заливал воду раз пять. Выключил. Повторил процедуру декалька три раза - результат бесконечное ополаскивание. Иногда в конце цикла выскакивает "Гидросистема пуста". (может само пропасть).
Счетчик воды чистый, крутится. Напряжение питания на нем - 4.8в. На выходе напряжение меняется при расходе воды. (китайский тестер)
Помпа давит даже через мелкий помол.
Как сбросить сообщение о декальцинации? В чем может быть проблема?
Если в настройках выставлена максимальная жесткость, то можно понизить, тогда сообщение исчезнет, если количество приготовленных чашек не превышает требуемое. Но это временно, доваришь, опять потребует чистку.
Очень странный случай. Тут либо не правильно выполняете декальцинацию, либо глюк программы. Первое понятно, как лечится. Второе сбросом еепрома.
avk3l
Да, жесткость уже пришлось убавить до трех. Декальк как только не делал, и с полным до краев бачком и с почти пустым, цикл промывки заканчивается  при срабатывании датчика уровня воды и ... онять ополаскивание - нажмте ок.
Если не сложно поделитесь сервис мануалом на машинку.
SB
Посмотри, но скорее всего нужно будет обнулять EEROM.
Еще раз проверь последовательность действий в режиме декальцинации.
avk3l
 Отвечу сам. Не прошло и месяца как машинка потребовала вмешательства. После 3-х порций молока подряд стала выдавать - гидросистема пуста. Полез в трехходовой - не продувается. Перебрал, прочистил - продувается, слабо (как в первый раз, когда перебирал). Решил разобраться, оказывается ход клапана то минимальный, на глаз меньше 1 мм. Вот он и практически не открывался. Всему виной нижняя резинка, была практически вровень с поршнем клапана, утопил ее на мм в корпус и все стало намного лучше - продув свободный.
Попробовал декальцинацию  - все прошло :))))) Знать бы раньше что в конце процесса промывки, система закрывает этот клапан и промывает еще трубки сброса давления. Сразу бы на клапан подумал. Вот как раз на этом месте процесс зацикливалась.
Всем спасибо, особенно за мануал.
zumer
С какого боку тут еепром?
Хочешь  просто обнулить, так проблема останется. :)
Melnikov
Тема про клапан сброса давления продута до конца, от нее тошнит каждый день, когда в ремонт приносат ЕСАМ машины. То, что ты ее вдавил - хватит на пару секунд, резинка подпружинена, нагреется и вылезет снова. Клапан работает не только в режиме декалькации, он работает всегда. Клапан меняй или среж 2мм нижней резинки. Я срезаю, клапана больше не заказываю и не меняю. Так быстрее и надежнее. Нижная резинка в этом включении клапана не нужна. Много резать не надо, нижняя и верхняя распираются пружиной, срежешь много, будет падать верхняя. Проверено.
avk3l
Если понять как вдавить и правильно пересобрать клапан, то хватает на долго. 2 года и больше 1000 чашек - полет нормальный.
Svetlana63
Не стала создавать подобную тему, но машина не работает, все время пишет, гидросистема пуста.
Может быть проблема в этом клапане, может его нужно менять, машина не видит воду.
Какая может быть стоимость починки?
Опишите проблему подробнее. В каком режиме появляется ошибка?
Svetlana63
При декальцинации появляется ошибка.
Все было нормально, машина варила кофе, но пришел срок декальцинировать. И тут такой облом
