Горит надпись close door esam 5500b
Автор pipkin69, апреля 04, 2016, 11:55:15
pipkin69
Загорелась надпись close door. Как убрать не знаю. Дверь закрывал до упора, не помогло.
#1
На дверце есть торчащий элемент вверху. Им она нажимает на концевой выключатель. Найдите щель, куда задвигается этот торчек, и нажмите на маленькую пимпочку в глубине. Если надпись исчезла, то видимо нажималка не достает до концевика. Если при нажатии сообщение не исчезает, то концевик неисправен, в сервис аппарат несите.
pipkin69
Кончиком ножа нажимал, не получилось. А без сервиса как узнать причину?
Не цитируйте предыдуший ответ!
Не получилось нажать, или нажал а сообщение не исчезло?
Ответ в вопросе.
pipkin69
Нажал кончиком ножа, но надпись не исчезла.
Цитата: osja от апреля 04, 2016, 11:59:09
......Если при нажатии сообщение не исчезает, то концевик неисправен, в сервис аппарат несите.
pipkin69
А без сервиса никак не обойтись?
#7
Ну по чему нет? Вскрывай и прибором поверяй микрик дверки. До него можно добраться сняв нижнюю крышку. Только из розетки не забудь вынуть. На этом микрике присутствует 220в.
pipkin69
Выключил на 5 часов из сети и надпись исчезла.
Может залило? Подсохла и теперь норм?
lungo
Проверь помол и датчик поршня
Чего? Может ещё атмосферное давление? При чем тут помол и какой то датчик поршня?
